Heb zelf een volvo 850 gehad en moest volgens met lopende motor en in drive het olie niveau pijlen.
Hoe moet dit bij mijn Renault Scenic 2.0 16v 2004 ,en waar bevind zich de pijlstok zie hem even niet zo snel zitten?
Olie peilen automaat scenic 2.0 16v 2004
donky
lagerwaard
- Ervaren lid
Re: Olie peilen automaat scenic 2.0 16v 2004
heb je hier al op gekeken https://www.renaultforum.eu/forum/viewt ... 25&p=73782
donky
Het lijkt een doodgelopen topic zo te zien ,het laatste bericht is van 16 januari 2013
Zouden de 3 proefkonijnen al langs zijn geweest ,is hier nog wat uitgekomen ?
lagerwaard
- Ervaren lid
het is in ieder geval wel een probleem, ik heb ook gelezen ergens ,als de bak niet lekt, de zelfde hoeveelheid er inmoet doen van wat er uit komt.
Dan ben je hem gedeeltelijk aan het verversen, Er blijkt geen peilstok op te zitten.
Bij de dealer meten ze het nieveau met een apparaat??
donky
Gelukkig is er niks met de automaat aan de hand ,maar vind het wel zo prettig om tussen de onderhoud beurten alle vloeistoffen op niveau te controleren.
Aangezien onze pas aan geschafte Scenic (met onderhoud history) nog 17000 km tot de volgende beurt moet wel zo prettig dit even te checken.
Reacties: 46
Weergaves: 19953 -
Laatste bericht door rteske
27 jan 2025 21:43
Automaat olie verversen Kangoo 1.6 16V 2004
door BramvT » 12 sep 2024 12:13 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 2174 -
05 okt 2024 19:33
vervangen versnellingsbak olie renault grand scenic 2005 automaat
door Gyshoek » 18 jan 2024 10:53 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 2236 -
18 jan 2024 19:59
Twingo 2002 schakel&automaat schiet steeds van automaat af
door Xieje » 01 apr 2024 17:34 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 880 -
Laatste bericht door Xieje
01 apr 2024 17:34
Weergaves: 1018 -
23 jan 2024 08:52
1.6 16V automaat 2003- hoe oliepeilstok bereiken?
door BarryH » 31 dec 2024 11:31 » in Motorisch - onder de kap van de Kangoo -
Reacties: 17
Weergaves: 4327 -
Laatste bericht door BarryH
18 jan 2025 08:25
Megane I 1.6 16v automaat stationair toerental
door nikk » 09 jan 2025 17:12 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1557 -
18 jan 2025 22:42
