Let op: registratieproblemen
Ik heb een renault megan grand scenic. Nu is de accu eraf geweest
en je raad het dus al.
Kan en wil iemand mijn aan de code helpen van mijn radio?
De gegevens van de radio zijn:model no: RENRDW131-10
H314 security
no:FD0204090112373
8200300858TH314
8200 300 858
@Djoelz: dan moet je een tijdje wachten tot er 0000 verschijnt, kan soms tot wel 45 min duren. Spreek uit ervaring, als je de code een aantal keer verkeerd heb ingevoert moet je steeds langer wachten. Dus geduld en genieten van de zon ( als je het overdag doet). Succes!
mijn radio werkt niet meer na een accu wissel. Het betreft een Renault Twingo 1.2 Initiale uit 2001. Helaas ben ik dus de code kwijt.
Ik heb de radio eruit gehaald en de gegevens op de sticker zijn als volgt:
Modelnr.: 22DC239/62P
Prod nr: FD0001400040874
T0U374
RN239F10040874
8200041271TU374
En dan nog een nr. wat rechtop staat en dat is 0040874
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen waarvoor alvast hartelijk dank.
zoek de cd code voor mijn wisselaar denk ik.
Vraagt namelijk eerst code (radio neem ik aan)
daarna cd code.
Heb deze al eens gevraagd kreeg toen 3494 maar deze geeft error.
8 200 300 862 T H532
Is er een mogelijkheid om sneller de codes in te voeren ???
ik ben zins kort ook een renault gebruiker heb een laguna 2 v6 3.0 aangeschaft van 2002,
maar zit dus nu met het code probleem van de radio..
hierbij wat gegevens van de radio.
Oh oh...dat is niet handig van mij.
Dat was de net aangekochte radio en daar wist ik de code al van
Mijn welgemeende excuses onderstaande is de radio waar het omgaat...
Sinds vrijdag hebben we een scenic uit 2004, hierbij werkt het scherm van de radio niet. (Nog opzoek naar een betaalbaar scherm.). Echter vraagt de radio nu om een code, bij aanstaan hoor je tussendoor een piep en op een gegeven moment gaat de radio...
Alvast bedankt voor jullie...
Dag vrienden!
Na een reset van mijn instellingen in de auto is hij niet meer gesynchroniseerd met de app. Als ik hem probeer weer te synchroniseren zou je een code op het display moeten zien, maar ik zie niets, ook niet na 10 minuten wachten. De app geeft aan dat...
