LED verlichting rondom
Gsus
Topic author - lid
Is er al iemand die alle peertjes heeft vervangen door LED's?
Het lijkt mij namelijk een stuk strakker staan en niet al teveel moeite. Misschien de spiegelknippers uitgezonderd omdat dat lastig bereikbaar is?
Ik las ook ergens (maar kan het niet meer vinden) dat iemand zijn mistlampen verving door LED lampen. Daar zat dan nog verschil in met alleen-mistlamp en tevens-bochtverlichting. M.a.w andere LED's nodig. Ik vroeg me af waarom.
Gsus
Topic author - lid
Re: LED verlichting rondom
Oh sorry, ik corrigeer mezelf. Dat van die mistlampen en bochtverlichting staat hier: vervangen-dim-en-grootlicht-halogeen-in ... 16351.html
Vertrokken - 14959
Ik heb voor proef de stadslichtjes vervangen voor LED en dat bevalt goed.
Later wil ik ook de achterlicht/remlicht en de knipperlichten vervangen.
Pas op, de bagageruimte verlichting is een W5W en geen C5W zoals in het instruktieboekje staat.
Kijk ook uit wat je in de koplamp zet, gebruik dit model; en niet deze; Bij de laatste willen de losse LED-jes er nog wel eens af rammelen en dan liggen ze voor in de koplampunit.
De spiegel knippers kun je vervangen door het glas voorzichtig uit de houder te trekken, zit er gewoon in geklikt.
Oh ja, als een LED de eerste keer niet brand moet je hem omdraaien ze zijn +/- afhankelijk.
Koplampen ga ik in de toekomst ombouwen naar xenon en de mistlampen doe ik niets mee, die gebruik ik nooit, dat is de meest zinloze verlichting die er bestaat.
Verwijderd 15866
Je kunt wel schrijven dat je de mistverlichting nooit gebruikt omdat je dit onzin vindt, dat kan, maar een feit is wel dat je je mistverlichting dagelijks als bochtverlichting gebruikt , of je dat nu wilt of niet en als je de auto in de achteruit zet gaat de mistverlichting voor ook aan, om welke reden dat is, is mij nog onduidelijk, maar de fabrikant zal er wel een bedoeling mee hebben.
Vertrokken - 14959
@Luchtenburg;
Daar heb je volkomen gelijk in.
Dat de bochtverlichting aan gaat bij het achteruitrijden was mij ook op gevallen. Ik had mij vrouw al beschuldigt dat ze niet aan schakelaars moet komen die ze niet nodig heeft
en dat heeft tot een heftige discussie geleid.
Ik zie daar ook het nut niet van in en als iemand daar een logische verklaring voor heeft houd ik mij aanbevolen.
Tot nu toe zie ik het als een software foutje.
De logische verklaring is dat als je achteruit gaat inparkeren je bij het insturen heel goed kunt zien wat er voor gebeurt.
Die Fransen hebben toch heel slimme ideeen, zo nu en dan.
Gsus
Topic author - lid
@Borry: Ja die 4 lampen naar Xenon, daar denk ik ook aan. Helaas moet je dan wel 4 (!) balasten kwijt zien te raken.
Mooi dat die spiegelknippers dus wel aardig simpel zijn. Ik vind het ook fijn dat iedereen z'n (ervaringen met) type lampjes hier neerzet. Met mekaar komen we dan tot het beste wat er te krijgen is. En lastige montage dingen worden met de tips hier een stuk minder risicovol.
Hulde dus!!
Misschien is het nog een idee om bij de type lampen te vermelden waar ze zijn gekocht? (met de prijs)
Hulde dus!!
Huite
Plek zat achter de voorbumper. Daar heeft mijn dealer ze ook verbouwd.door Gsus » Ma Jan 13, 2014 5:40 am
Gsus
Topic author - lid
Ja daar kun je wel wonen. Alleen veel werk om de bumper te (de)monteren.
Huite
Zo, vandaag m'n 1 watt LED-jes vooor de kentekenplaatverlichting binnen gekregen.
Zijn Osrams net als ik al in de koplampen als stadslicht lampjes heb.
In de koplamp kleur 6000K en voor het kenteken kleur 4000K.
Steeds minder ouderwetsche gloeilampen dus
Verwijderd 17328
Ik zag bij de Halfords ook al led-verlichting liggen. Op de verpakking staat duidelijk vermeld dat dit alleen gebruikt mag worden binnen in de auto of off-road, dus ik weet niet of je maar zo led verlichting aan de buitenkant van de auto kunt en mag gebruiken.
Philips, o.a.een toonaangevende autoverlichtingfabrikant levert überhaupt (nog) geen led-verlichting voor auto's.
Huite
Deze Osrams zijn ook voor "off-road" gebruik.
Maar 1 watt lampjes van een goede kwaliteit in stadslicht en kentekenplaatverlichting maken mijn Cappie geen gevaar op de weg hoor! Sterker nog op het oog zijn geen verschillen waarneembaar met een w5w met groeidraad. Voordeel zit hem in de lichtkleur (bij de 6000K), het opgenomen vermogen en hopelijk de levensduur.
Zou overigens niet bij me opkomen om met LED te gaan experimenteren in bijvoorbeeld groot/dimlicht of bij de achterverlichting!
Pascal62
Maar Philips en Osram zijn hele late spelers op de led markt, Het is dat Philips nog niet zo lang geleden een samenwerking is aangegaan met Cree, zodat in de Philips lampen nu Cree leds zitten.
Renault Captur Dynamic Tce90, Ivoire en dak Noire Etoile, pack City Camera, Wielen Diamantee Noir, besteld op 3-8-2013, productie order datum 6-8-2013.
Gsus
Topic author - lid
Wat dacht je hiervan?
http://www.amazon.co.uk/fitting-produce ... B007RZ2RG6
Lijkt aardig in de buurt te komen. Alleen geen canbus...probleem?
Huite
En veel te fel. Is voor Sjonnies!
Gsus
Topic author - lid
Ja, Sjonnie lookalikes maar niet doen nee. Maar er moet toch wel meer zijn als alleen die dure Osrams?
En wat te denken van LED's voor de knippers? Voor de remlichten?
Huite
Heb nog geen overtuigende lampen voor de knippers of de remlichten gezien.
Zou wat mij betreft dan ook van Osram, Philips of een ander A-merk moeten komen.
Gsus
Topic author - lid
Voor knippers is het trouwens lastig, begreep ik, omdat de knipperfrequentie te hoog wordt bij 1 op 1 vervangen. Er schijnt een of ander electronisch ding bij te moeten. Daar wil ik me nog in verdiepen, tenzij iemand hier al weet hoe dit simpel kan?
Voor de remlichten zal het wel simpel zijn. Ik denk dat ik tegen die tijd (als ik het otootje heb dus) maar gewoon een paar rem-LED-peertjes ga proberen.
De Pilot Digital serie Xenon (ander draadje) komt daarbij en ultra witte halogeen voor het groot licht, denk ik
Vraag me af of er op het Duitse Captur forum al wat over te doen is. iemand?
Huite
Ha, ha, vergeet het maar! Met de TÜV en de "Rennleitung" hier valt (anders als in Nederland) niet te spotten!
Huite
Volgens mij zitten er gecombineerde achterlicht/remlicht peertjes inde Captur...door Gsus » Di Mrt 18, 2014 6:37 pm
Pleiades
Die zijn ook wel te krijgen. Ik vond ze alleen niet fel genoeg en heb ze terug gestuurd. Niet aanbevolen iig
'21 Arkana RS-line Hybrid
Gsus
Topic author - lid
Dit komt er volgens de reviewers toch goed uit. Kijk er eens naar?
https://www.xenonlamp.nl/11w-canbus-led-rem-achterlicht
Huite
Gewoon kopen en uitproberen.
Niet goed dan retour!
Persoonlijk ben ik sceptisch.
Lichtbron is duidelijk anders dan het origineel.
M.m.m. zijn de reflectoren in het achterlicht afgestemd op de originele lichtbronnen.
Maar ik ben geen achterlicht expert!
Verwijderd 17328
De meeste LED-verlichting die momenteel aangeboden wordt mag (nog) niet op de openbare weg gebruikt worden.
Op de verpakking staat meestal >alleen geschikt voor interieurverlichting< of >alleen geschikt voor gebruik op eigen terrein<
Gsus
Topic author - lid
Persoonlijk kan het me niets schelen of lampjes voor gebruik op de openbare weg zijn goedgekeurd. Je ziet zo vaak dat dit later toch gebeurt. Met dezelfde spullen dus. Zolang een ander niet verblind wordt is het mij wel best.
Idd, gewoon kopen en proberen (en ervaringen hier posten) is het beste. Maar als het tegenvalt... Die LED's zijn nog niet gratis. (Behalve de Chinese makelij)
Verwijderd 17328
Je komt jezelf dan wel weer tegen met de APK-keuring, als je voor die tijd niet al een keer bekeurd bent wegens niet-toegestane verlichting.
Het is eigenlijk wel simpel, de verlichting aan de buitenzijde van de auto dient van een zgn. E-keur te zijn voorzien.
Zowel de lamp als de lens of glas met spiegel(de unit). Die losse led-lampjes ben ik nog niet tegengekomen met een E-keur. Dus?!
FrankV
Bij een APK keuring gaan ze echt niet alle armaturen loshalen en kijken welke lampjes erin zitten. Er wordt gekeken naar het lichtbeeld & de juiste kleur en een hele precieze keurmeester zal wellicht aan de buitenkant van het armatuur kijken of er een E-nummer in staat (wellicht alleen maar als er een duidelijk afwijkend armatuur in zit). Mijn zoon heeft in de achterlichtunit van zijn auto led lampjes uit China zitten, en komt al 2 jaar achtereen fluitend door de APK.
Groeten,
Frank
Captur TCe 120 EDC Dynamique, Bleu Pacifique/Noir Etoile; geproduceerd op 26/3/2014; afgeleverd 2/5/2014; ingeruild 12/10/2018
BMW X1 2.0isDrive Mediterran Blau (Nov. 2015); v.a. 12/10/2018
Frank
Gsus
Topic author - lid
Nog afgezien dat geen diender weet hoe die regeltjes zijn, hebben ze echt geen behoefte aan schrijven voor zoiets.
Waar het mij in dit draadje om gaat is met z'n allen vast te stellen wat nou de beste koop is. Dus gelet op prestaties v/d lampjes en de prijzen. Waar koop je het beste en wat zijn ervaringen. Zijn er veel met loslatende LEDjes (die dus in de unit gaan zwerven)?
Verder heb ik me rotgezocht naar een lijstje met de typenrs van de diverse lampen. Dus welke lamp (typeer) zit waarin.
Ik kom tot een paar maar mis ook nog wat:
Dimlicht: H1
Grootlicht: H1
Mistlicht: H11
Stadslicht: T10 W5W
Achterlicht: ?
Remlicht: ?
Richting aanwijzers: ?
Achteruitrijlicht: ?
Dimlicht: H1
Grootlicht: H1
Mistlicht: H11
Stadslicht: T10 W5W
Achterlicht: ?
Remlicht: ?
Verwijderd 17328
@Gsus:
de soorten lampen kun je allemaal terugvinden in de handleiding, die ook te downloaden is.
Onderstaand, als service, de diverse lamptypen:
Dim- & grootlicht: H1
Mistlampen vóór: H16LL
indien mistlampen vóór tevens als bochtlichten werken: H11LL
Markerings- en remlichten achter: P21/5W
Richtingaanwijzer achter: PY21
Kentekenverlichting: W5W
Zijknipperlichten (in de spiegels) W5W
Verlichting bagageruimte: C5W
Mistachterlicht en achteruitrijlamp in achterbumper niet zelf te vervangen, daar de achterbumper gedé- en monteerd moet worden.
Binnenverlichting: W5W
Verlichting dashboardlade: niet zelf te vervangen.
Gsus
Topic author - lid
bedankt voor het compleet maken van dit lijstje. Ik heb de auto nog niet, vandaar dat ik nog even in the dark ben.
Vertrokken - 14959
De kofferbakverlichting is in tegenstelling wat in het boekje staat geen C5W maar W5W.
Dat weet ik omdat ik er zelf een Chinees LED lampje in geprutst heb, en pas op als je het kapje verweidert, het pilleke wat je moet indrukken breekt heel snel af. Zeer slappe constructie.
Gsus
Topic author - lid
Thx Borry. dat is wel fijn om vóóraf te weten ja.
Oh enne, Capturbo: De gecombineerde achterlicht/remlicht? P21/5w klopt natuurlijk, maar welke fitting dan? Dan staat niet in het boekje (wat ik inmiddels heb gedownload; thx voor de tip)
Verwijderd 17328
@Gsus:
pagina 5.16 van de handleiding
Gsus
Topic author - lid
@Capturbo: Helaas staat hier alleen P21/5w en geen fittingtype.
Weergaves: 247 -
18 apr 2026 21:24
Weergaves: 600 -
15 sep 2025 17:12
Weergaves: 672 -
Laatste bericht door Mijkie770302
16 sep 2025 11:59
verlichting knoppen op stuur
door koidokter » 10 nov 2025 18:31 » in Alle overige technische vragen over de Captur 1 -
Weergaves: 572 -
Laatste bericht door KDL
13 nov 2025 07:15
Weergaves: 245 -
Laatste bericht door birdibird
17 apr 2026 14:44
