Model/uitvoering :Megane grandtour 1.5 dci Bouwjaar :2003 Brandstof
Hallo , m'n vrouw was vandaag naar de keuring geweest , wat resulteerde in een rode kaart , niet meer toegelaten tot het verkeer.
Reden was teveel speling op de stuurgewrichten.
De laatste tijd voelde ik wel dat het linkse wiel vlugger wilde gaan dan het rechtse bij het koppelen naar hogere versnelling.
De linkse was ie zeker van , maar omdat deze teveel lawaai maakte kon ie niet oordelen over de rechtse.
Waar zitten deze onderdelen , en wat kosten ze ongeveer ?
Auto opgekrikt , het wiel zit gewoon los .
Dus gelukkig zijn het de kogels aan wielzijde.
Nu zie ik op de autoparts webshop spoorstangeinden van 3 merken .
Ik neem aan dat ik er gewoon 1 mag uitkiezen, schroefdraad en lengte is bij allen gelijk ?
Op mijn part staat 022-0002-042-009
Let er wel op er zit verschil tussen links en rechts. Controleer voor montage of ze even lang zijn. Dan is het een kwestie van de borgmoer iets lossen en dan de kogel van de stuurstang losdraaien.
Is de lengte anders dan moet je de auto laten uitlijnen.
Wie kan mij vertellen hoe je het kofferbak slot demonteert van een renault megane 2 cabrio,
Ik zie wel 2 bouten aan de binnen kant in de kofferbak, maar dan is hij nog steeds niet los.
Heeft iemand hier ervaring mee.
Graag een reactie.
M.v.gr Eddie
Ik heb een Renault Megane 1.2 TCe uit 2012 met 100.000 km op de teller. De laatste tijd merk ik dat ik steeds vaker olie moet bijvullen, ongeveer elke maand of twee maanden. Enkele jaren terug was dit ook al wel het geval, maar toen...
Mijn naam is Steven en ik heb een renault megane 1.5dci uit 2010.
Misschien een domme vraag maar ik kom er zelf niet uit.
Ik heb een storing op de turbodruk. Bij nader onderzoek blijken er bij gas geven uitlaatgassen te ontsnappen onder dit...
Als je de voorstoelen wil wisselen van een megane senic met andere kan dat wel zelfde stoelen en bouwjaar en model auto.
Of moet ik nog ergens opletten met de stekkers onder de stoel..
En hoe krijg ik de a en b en c stijlen los aan de binnenkant wil...
