Model/uitvoering :Megane grandtour 1.5 dci Bouwjaar :2003 Brandstof
Hallo , m'n vrouw was vandaag naar de keuring geweest , wat resulteerde in een rode kaart , niet meer toegelaten tot het verkeer.
Reden was teveel speling op de stuurgewrichten.
De laatste tijd voelde ik wel dat het linkse wiel vlugger wilde gaan dan het rechtse bij het koppelen naar hogere versnelling.
De linkse was ie zeker van , maar omdat deze teveel lawaai maakte kon ie niet oordelen over de rechtse.
Waar zitten deze onderdelen , en wat kosten ze ongeveer ?
Auto opgekrikt , het wiel zit gewoon los .
Dus gelukkig zijn het de kogels aan wielzijde.
Nu zie ik op de autoparts webshop spoorstangeinden van 3 merken .
Ik neem aan dat ik er gewoon 1 mag uitkiezen, schroefdraad en lengte is bij allen gelijk ?
Op mijn part staat 022-0002-042-009
Let er wel op er zit verschil tussen links en rechts. Controleer voor montage of ze even lang zijn. Dan is het een kwestie van de borgmoer iets lossen en dan de kogel van de stuurstang losdraaien.
Is de lengte anders dan moet je de auto laten uitlijnen.
(Renault megane estate 1.2 uit 2015)Op de terugweg van mijn vakantie in Oostenrijk is mijn auto stil komen te staan. Auto is naar de garage gebracht en uitgelezen. Diagnose klep op 3e cilinder kapot geen compressie motoroliepeil onder minimum motor...
Een aantal dagen geleden kreeg ik problemen met het automatisch schakelen in mijn Megane Estate RS uit 2022 (automaat).
Op het moment dat ik de auto in de Drive zet en de rem loslaat bleef deze stilstaan. Een beetje gas geven zorgde ervoor...
Ik heb hier een vraagje over mijn renault megane 4 gt van 2017 1.6 165dci.
Met chiptunen en de automatische versnellingsbak te flashen blijven we de melding krijgen risico op versnellingsbak schade hoe komt dit eig ? Zijn al maande al probere...
De kofferbak ongrendelaar van mijn Megane 2 cc werkt niet. Gelukkig is het netjes dicht, dus kan het dak open doen en overal bij.
Gezien dit begon met af en toe wel/niet is voor mij de meest logische verklaring...
Bij deze bied ik mijn tuningbox van Elia aan.
Deze box werkt volgens plug and play en is heel eenvoudig aan te sluiten.
Overigens ook geschikt voor de Talisman 1,6 TCE en de Espace 1,6 TCE.
k heb een Renault Mégane 3 uit 2012 en merkte onlangs dat het rechter achterlicht op mijn kofferdeksel niet meer werkt. Na inspectie bleek dat de metalen contactpunten in de lamphouder door corrosie beschadigd zijn en zijn afgebroken, zowel voor het...
Ik heb een Megane 1.5 78kw Diesel versie KZ0B06 motorcode K9K G8 met 300K km :D
Onlangs heb ik een nieuwe koppeling in de garage laten plaatsen (de eerste) maar de auto kwam terug met volgende meldingen controleer inspuitsysteem en controleer...
