Model/uitvoering : R16_
Bouwjaar : _1975
Brandstof : _Benzine
Hallo everybody,
ik heb te veel zitten draaien aan de mengselregelschroef van mijn Weber carburateur, zonder vooraf de bestaande afstelling te controleren en vast te leggen. Nu wil hij zonder choke helemaal niet meer blijven lopen. Weet iemand, of er zoiets is als een basis-afstelling, van waaruit je kunt gaan regelen? De carburateur is een Weber 32 DIR. Merci.
Weber carburateur R16 afstellen?
ArnieWe
Renault47
Re: Weber carburateur R16 afstellen?
ik heb ooit een R16 gehad met een gewone enkelvoudige carburateur waarbij ik het mengsel afstelde door bij warme motor de mengselschroef minimaal een volle slag los te draaien waardoor ie te rijk stond en vervolgens langzaam weer in te draaien tot de motor wat moeilijker ging lopen. Vervolgens weer een kwart slag uitdraaien. Uiteraard was dit in een periode dat er nog geen APK was en CO-metingen nog geen gemeengoed waren.
Marc1966
Hallo Arnie ,
Ik heb enorm veel ervaring met de renault 16 .
Wil je meer weten mail mij dan maar en als het probleem nog niet opgelost is of de auto nog niet goed loopt mail mij maar.
Ik woon in Gaanderen ongeveer 25 minuten rijden voor jou of mij
Mvgr Marc
Mvgr Marc
junghans
- Lid - eerste logo binnen
Ik heb een boek te koop van de R16
De vraagbaak van Olyslager. Hierin worden veel zake behandeld.Zo ook de Carburateur.
Er staan alle afstel gegevens in van de Renault16 GL;GLS;16L;TL;16TA;16TS;16TX; van de Renault van 1970-1977.
Interesse laat het dan weten.
ArnieWe
Dank voor je reactie.
Ik heb intussen alle werkplaatshandboeken van de R16.
Auto loopt als een tierelier.
Grx, Arnie
Grx, Arnie
daemi83
Hallo ArnieWe,
Ik heb een renualt 16 Tl en heb hetzelfde probleem met afstellen van carburateur, zit wel een weber carburateur. ik moet ook zoals je aangeeft ook met choke rijden, en heb problemen met verzopen van carburateur. zou je mij willen helpen met afstellen ? heb ook geprobeerd de radiateur te ontluchten, maar is me niet gelukt.
Ik hoop dat ik wat hoor van u.
Gr,
M Daemi
Gr,
M Daemi
Conversie weber carburateur chokemechanisme
door niekje_espace » 13 nov 2023 16:58 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 685 -
Laatste bericht door niekje_espace
13 nov 2023 16:58
[R12] verschil in Weber Dir 32 carburateurs
door renault12automatic » 08 mei 2024 14:54 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1063 -
Laatste bericht door renault12automatic
21 mei 2024 12:26
Weergaves: 676 -
14 sep 2023 20:52
Weergaves: 1141 -
Laatste bericht door gearheadeh
23 mei 2024 21:21
Weergaves: 809 -
05 nov 2024 15:58
Weergaves: 1047 -
18 nov 2024 22:06
Weergaves: 95 -
22 jul 2026 17:41
