Megane techline 1.9DCI :
2008 :
Diesel :
Hoi allemaal,
Ik heb gisteren de schijven en blokken voor van m'n megane vervangen, tot zover alles goed...
Naderhand reageert de auto best vreemd, het rempunt in het pedaal zit niet zoals normaal beginnend van bovenin tot halverwege maar aan het einde van de slag. Hij remt wel gaat ook in de Abs als ik vol rem maar het voelt niet zoals het hoort.
Nu heb ik gisteren na wat spoed belletjes al laten vertellen dat je na het monteren eerst zonder motor te laten draaien eerst op druk moet brengen.....echter omdat ik ook gelijk de olie en filters heb vervangen is dat helaas dus niet gebeurt.
Heb het volgend al geprobeerd, kabels van de accupolen af en op druk brengen en vervolgens alles aansluiten maar helaas zonder resultaat.
Iemand een idee hoe ik het weer normaal kan krijgen of wordt het een dealer bezoek?
Gr. Rob
Remdruk vreemd na vervangen schijven en blokken Onderwerp is opgelost
Verwijderd 12930
Onlinemechanic
Re: Remdruk vreemd na vervangen schijven en blokken
Bij alleen vervangen van remmen,ga maar eens een paar dagen rijden. Moet ingeremd worden.
Verwijderd 12930
Ok thanks,
Dan stelt het pedaal zich weet verder naar boven af?
Het voelt zo vreemd en heb er al wel een 30km mee gereden gisteravond maar nog geen verschil.
Gr. Rob
Gr. Rob
Motor laten lopen en vervolgens langzaam rempedaal intrappen, langzaam laten opkomen, dit een paar maal herhalen tot pedaal weer goed aanvoelt. De speling tussen blokken en schijf dient zich te zetten.
Voorts de eerste pak weg 500 km geen noodstop maken, maar soepeltjes remmen, dan moet het goed komen, mits alles goed is gemonteert.
p.s. kontroleer even het niveau in het remvloeistof reservoir, dit dient net onder max. te staan.
Verwijderd 12930
Een les voor me.....veertjes verkeerd gemonteerd en daardoor centreerde de klauwen niet goed en dus rempunt heel erg laat.
Nu gelijk driem mriem en alle span en looprollen laten vervangen.
Totale reparatie €550.
Is natuurlijk veel geld als bedrag maar vind het meevallen.
Allen bedankt voor het meedenken.
Topic mag een slotje op
Vreemd gedrag automatische airco scenic 3
door Josscenic3 » 30 aug 2025 12:52 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1183 -
Laatste bericht door Jacco1234321
04 okt 2025 00:02
Weergaves: 617 -
Laatste bericht door KDL
03 dec 2025 13:05
Weergaves: 961 -
04 jan 2026 13:00
Weergaves: 640 -
Laatste bericht door Rob4tl
02 aug 2025 17:38
Dynamo Espace 4 vervangen
door marc1975 » 25 aug 2025 18:06 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 840 -
25 aug 2025 23:36
Weergaves: 719 -
Laatste bericht door gjkreeft
11 sep 2025 09:53
[Kangoo 1.6 2001] Krukassensor vervangen
door Hersenzalf » 25 sep 2025 19:55 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 612 -
25 sep 2025 20:43
