versnellingen werken niet meer
wimpie72
Bericht door wimpie72 »
Renault Scenic 2.0 16v met handgeschakelde 5 bak
Bj: 2000
brandstof: benzine
Mijn scenic kwam na een korte"tak" geluid tot stilstand. Auto in de versnelling, koppeling los met draaiende motor, maar geen beweging in de scenic te krijgen. Nadat ik was afgesleept naar huis, kennis erbij. Versnelling ingelegd, hij onder de auto, ik langzaam koppeling op laten komen, homaar. Geen draaiende delen. Geen beweging in de auto. Zonder koppeling intrappen schakelen werkt ook, voelt bijna hetzelfde aan als met koppeling ingetrapt. De koppeling voelt ook aan als normaal. Heeft lichte tegendruk zoals altijd.
Wie kan mij verder helpen?
Re: versnellingen werken niet meer
Drukveren deukgroep gebroken?
dennis 69
Bericht door dennis 69 »
Hallo, het zou kunnen dat de vertanding aan de buitenkant van uitgaande diff as (rechts ) en de binnenkant van aandrijfas rechts rond is geworden, ook aan de bakzijde natuurlijk. Ik hoop dat je hier wat aan hebt.
wimpie72
Hallo allen,
bedankt voor jullie reacties. Nadat de bak verwijderd was, bleek deze het begeven te hebben. €650 euro voor een tweedehands bak met eronder zetten. Nu rijd hij weer.
gr Wim
