Dagrijverlichting icm dimlicht
- Laatste bezoek: 24 apr 2014 21:02
Wat mij opvalt is dat ik van de week 2 Capturs heb zien rijden waarbij de dagrijverlichting brandde icm met het dimlicht.
Vanavond een nieuw type Scenic zien rijden met ook beide verlichting. Ook bij andere merken komt dit voor.
Dit verbaasde mij, want voor zover ik weet kan dat helemaal niet bij de Captur. Bij mij kan beide ook niet branden. Ik zou het wel tof vinden als het kon. Iemand een idee of het mag en of het mogelijk is?
Re: Dagrijverlichting icm dimlicht
Bij de Renault Captur brandt ook alleen de dagrijverlichting, indien deze ook brandt in combinatie met dimlicht dan heeft men dit veranderd of laten veranderen.
Bij de o. a Scenic brandt de dagrijverlichting op minder dan de halve sterkte mee als men deze in combinatie laat branden met het dimlicht, want dan vervangt de dagrijverlichting de stadslichtlampen, die dan o.a ook niet op de Scenic gemonteerd zitten.
Het zou eventueel kunnen zijn dat men bij de nieuwste Captur`s dezelfde schakeling toepast als bijv. o.a de scenic,
dus je hebt alleen de dagrijverlichting aan of je zet het dimlicht aan en dan gaat de dagrijverlichting op lagere sterkte branden als stadslicht in combinatie met het dimlicht.
- Laatste bezoek: 27 feb 2018 09:17
Verbaasd mij ook.
Kan alleen los van elkaar aan, dus niet samen.
Dan moeten ze het hebben laten veranderen en daar heb ik dan ook wel weer interesse in.
Dus als iemand weet hoe je dit kan laten wijzigen hoor ik het graag !
Renault Scenic 2017 TCe 115, Carrosserie Rouge Carmin en dak Noire Etoile, R-Link2, Packs Easy Park Assist, Technology, Vision Comfort. Besteld 28-12-2016, levering 30-06-2017
Aanvulling op een eerdere reactie over dagrijverlichting:
Onderstaand een uittreksel van de ANWB over de wettelijke verlichtingseisen, speciaal dagrijlampen. Bij dagrijlampen mag géén andere verlichting branden.
Dagrijverlichting (DRL)
Dagrijverlichting (DRL, staat voor daytime running lights) is sinds 2011 verplicht op nieuwe auto’s. Anders dan de naam suggereert betreft het niet een echte verlichting van het voertuig: de achterlichten doen niet mee! De bedoeling is om een naderende auto overdag beter zichtbaar te maken. Let op: bij slecht zicht overdag (regen en mist) en in tunnels moet je dimlicht voeren. DRL staat automatisch altijd aan als de motor loopt. Als de verlichting wordt aangezet, schakelt het dagrijlicht automatisch uit.
Om niet te veel stroom te verbruiken zijn DRL’s vrijwel altijd vormgegeven als energiezuinige LED’s. Autofabrikanten gebruiken het DRL vaak om de voorzijde van de auto te verfraaien of een bepaalde uitstraling te geven (bijvoorbeeld zodat voorliggers op de snelweg vlot opzij gaan). Wettelijk gezien mag het DRL niet anders dan wit licht uitstralen, moet het aan staan bij lopende motor en automatisch uitgaan of een functie als stadslicht krijgen als de normale verlichting wordt ingeschakeld. Op of aan het dashboard van de auto is niet te zien dat de DRL aan staat.
Bij sommige automerken wordt, als de normale verlichting ingeschakeld wordt, de dagrijverlichtingssterkte gehalveerd, zij gaan dan werken als stadslichtampen voor.
Als er achteraf dagrijlampen gemonteerd worden en het wordt zo geschakeld dat deze tevens als stadslichtlampen gaan werken, moeten de originele stadslichtlampjes verwijderd worden.
De achteraf aangebrachte dagrijverlichting moet dan wel een keurmerk hebben èn voor dagrij- èn voor stadslampen.
De eisen die in 2015 en later gaan gelden, gelden voor dan nieuw in de markt gebrachte auto's en/of vanaf datum X nieuw op naam gestelde auto's en niet voor bestaande auto's.
Het willen laten branden van de achterlichten in combinatie met de dagrijlampen voor is niet zinvol, dan kun je net zo goed alleen met stadslicht gaan rijden, dan branden de achterlampen óók mee en met de lampen vóór wordt je alleen maar gezien en zie je zelf niet beter op de weg.
- Laatste bezoek: 08 jul 2025 15:20
http://www.renault.nl/contact/werkplaatsafpraak.jspdoor JanssenB » Ma Apr 14, 2014 9:27 am
Ik begrijp dat jij het hebt laten aanpassen? Huite? Coming home lichten lijkt mij trouwens ook wel wat
Ik heb vandaag nog even bij een net binnengekomen Captur bij mijn dealer gekeken, de dagrijverlichting en stadslichten werken nog net zo als vanaf de introductie, dus degene die een Captur heeft gezien waar het anders gaat, daarbij is de standaardinstallatie aangepast door de bestuurder zelf of heeft het aan laten passen om wat voor reden dan ook.
Nee hoor, was een antwoord op de vraag van JanssenB...door funkymonkey038 » Do Apr 17, 2014 3:18 pm
Enne "coming home verlichting". Dacht dat dit standaard op de Captur zat. Net even snel het instructieboekje doorgebladerd maar hier helaas niets over kunnen vinden...
- Laatste bezoek: 14 feb 2021 12:03
ik heb altijd "coming home verlichting" als het donker is
gaat automatisch aan als het donker wordt.
Of snap ik het niet
Of snap ik het niet
Scenic TCe 140 Bose, Two tone Blanc Nacre / Noir, Easy Life Pack, Lane Keep Assist, Pack Cruising
Kadjar Tce 130 EDC Bose Blanc Nacre
Captur Tce120 Ivoor wit met zwart dak EDC
Captur Tce 120 ivoor wit EDC
Scenic 3 TCe 130 Eclips Griis
Grand Modus 1.2 zwart
Scenic 1 zwart metalic LPG Dynamic 1.6
Zo kun je het ook bekijken ja.
Op mijn vorige auto was de coming home verlichting als volgt; als je 's nachts thuis komt en de auto stop zet gaat de verlichting uit, als je dan twee keer kort de verlichtingshandel naar je toe trekt gaan de koplampen nog drie minuten branden.
Heb je net tijd genoeg om de sleutel in het slot van de voordeur te steken.
Op mijn Captur zit deze mogelijkheid niet, maar ik heb het ook niet nodig omdat de verlichting onder de carport met een sensor aangaat.
@Borry52:
Als je de geschikte sleutelkaart bij je geschikte Captur hebt, dan kun je via een knop op de sleutelkaart de binnenverlichting (tijdelijk) laten branden om de auto te zoeken en/of te ontgrendelen, zie bijgaande uitsnede uit het instructieboekje:
Dat is mij bekend maar dat is meer "leaving home" dan "coming home".
Bedankt!!
Daar ben ik weer, na een paar dagen problemen te hebben gehad met het forum, kon eerst de pagina niet openen en daarna niet inloggen.
Dealer geeft aan dat het op de Captur niet mogelijk is om dagrij icm dimlicht tegelijk te laten branden. Op de "luxere" Scenic e.d. is dit wel mogelijk. Ik vind dit persoonlijk wel erg jammer. Op de vraag voor de coming home verlichting geen antwoord kunnen krijgen. Knop op de ab is mij bekend, maar heb graag dat de verlichting nog een minuut blijft branden bij het op slot doen van de auto.
- Laatste bezoek: 19 mar 2017 17:19
Bij diverse merken kun je via de OBD stekker (diagnose stekker) allerlei functies ontsluiten. Dus wellicht ook bij de Captur. Nu nog iemand die dit te weten komt en hier laat weten.
@funkymonkey38:
dat bij de scenic de DRL en dimlicht wel tegelijk branden komt door het feit dat de DRL's de functie van het stadslicht overnemen als je dimlicht aan zet en de DRL's gaan dan ook maar op halve kracht branden, de recente scenic's hebben dan ook geen aparte stadslichtlampjes meer in de lichtunits zitten, zo zit het dus in elkaar
@Gsus:
de verlichting bij de Captur loopt niet via de CAN-bus en van aanpassen via de OBD-aansluiting kan dan ook geen sprake zijn.
@Capturbo: Echt?? Is de verlichting echt niet CANbus? Dat is toch raar? Maar goed, als je dat zeker weet, dan verruimt dat ook de mogelijkheden in het draadje LED rondom. Je kan dan kiezen voor non-CANbus LED's.
@Gsus:
het enige, dat ik weet, dat aan de canbus gekoppeld is, als je een trekhaak gemonteerd hebt met een 7- of 13-polige stekker, die wordt via het canbus-systeem aangesloten, want als er dan een aanhanger achter hangt en er is iets met de verlichting dan krijg je daar een melding van op je dashboard, maar ik ben geen monteur, voor alle zekerheid even de dealer vragen, die behoort het te weten.
De verlichting is inderdaad geen canbus.
Trek maar eens een stekker los van de koplamp, je krijgt totaal geen melding.
Het enige waar je op moet letten is de richtingaanwijzer, als daar een lamp defect is gaat hij snel knipperen dus ook met een LED-lamp. Je kunt er ook gewoon een weerstand overheen solderen, heb je geen dure canbuslampjes nodig.
Het is al 'eeuwen' zo dat de verklikker voor het knipperlicht snel gaat knipperen als één van de knipperlampjes stuk is, dat werkte al zo vóór de auto-elektronica zijn intrede deed.
Klopt, toen had je nog die oude units met een bimetaal, tegenwoordig is dat elektronisch opgelost met het zelfde resultaat.
- Laatste bezoek: 13 mar 2023 17:16
Hallo Captur vrienden,na een dag door de regen te hebben gereden
zag ik vanavond dat ik vocht ik mijn rechter koplamp heb.
Heeft iemand anders dit probleem ook al gehad
Ja wil wel eens voorkomen. Meestal aan 2 kanten trouwens.
Even in de gaten houden de komende tijd.
Misschien (hopelijk) een eenmalig probleem!
Heb ik ook (gehad).
Staat ergens in de rubriek over problemen met Captur.
Destijds mee naar dealer geweest.
Dit is vrij normaal door temp verschillen wanneer de lamp aan gaat.
Er mag geen plasje water in blijven staan.
Condensvorming in de achterlichtunits en koplampunits is normaal, afhankelijk van de tijd van het jaar en de luchtvochtigheid, verdwijnt vanzelf weer.
Klopt helemaal, vroeger toen de reflectoren nog van metaal waren werden de units dicht gekit of afgesloten met rubbers.CAPTURBO schreef:Condensvorming in de achterlichtunits en koplampunits is normaal, afhankelijk van de tijd van het jaar en de luchtvochtigheid, verdwijnt vanzelf weer.
Als er dan vocht in kwam had je een probleem, het bleef er in zitten en de reflector ging roesten.
Tegenwoordig is alles van kunststof, ook de reflector, dus is het niet meer zo'n probleem.
Ik heb een keer de koplampunit uitgebouwd en je ziet dan ook dat hij van alle kanten open is, dit is ook zo met de achterlicht unit. Op de lamphouders zitten nog wel rubber kappen omdat dit grote gaten zijn en als je een keer door een diepe plas water rijdt er niet teveel water in kan komen.
Het is dan ook logisch dat als de lamp warm wordt en het is buiten vochtig en koud dat je condens krijgt.
Dat trekt in de loop van de tijd vanzelf wel weg.
Iemand dit al voor elkaar gekregen? Of weet hoe de DRL te laten branden gelijktijdig met het dimlicht?
Of dit technisch eenvoudig is op te lossen bij de Captur weet ik niet, maar weet wel hoe het wettelijk werkt:
DRL aan = dimlicht uit, stadslichten aanwezig, maar branden niet.
DRL aan voor 50% + dimlicht aan, geen stadslichten aanwezig. DRL werken dan tevens als stadslichten.
Bij de Captur heeft Renault voor de eerste oplossing gekozen.
Bij o.a. de Scenic heeft Renault voor de tweede oplossing gekozen.
- 796 Weergaves
Laatste bericht door JesperV
- 337 Weergaves
Laatste bericht door Heilooernees
- 449 Weergaves
