koelvloeistof lekkage in voetenruimte Espace II (J63)
ABilars
Mijn Espace 2.0i GTS uit 1995 verliest veel koelvloeistof want deze moet ik zeer regelmatig bijvullen.
Nu is het ook al geruime tijd erg vochtig aan de voetenzijde aan de passagierskant.
Door even te googlen ben ik erachter gekomen dat dit mogelijk te maken zou kunnen hebben met een lekkage in het verwarmingssysteem dan wel een kapotte kachelradiateur.
Is iemand bekend met dit probleem bij dit type Espace (J63 type II) of zou het ook wat anders kunnen zijn.
Verder wil ik weten of een kapotte kachelradiateur makkelijk te verhelpen is of dat dit een dure grap gaat worden.
Alvast bedankt
Alvast bedankt
EspaceIII-fan
Re: koelvloeistof lekkage in voetenruimte Espace II (J63)
Mijn ervaring is dat repareren uiteindelijk het beste werkt. Maar als je dat niet wilt (om wat voor reden dan ook), dan is Stop Leak letterlijk een goede oplossing. Demonstratie hier:
Is verkrijgbaar voor rond 15 euro bij iedere automaterialen-handel onder verschillende merken. Bij koelvloeistof doen en klaar. Desnoods herhalen als lekkage terugkomt. Is mij aangeraden door autokenners en het werkte bij kachelradiator-lek van m'n Espace III.
Dat stop leak spul verstopt ook de kachelradiateur. Resultaat is wel een dicht koelsysteem maar verder koud interieur.
Gewoon lek opzoeken en repareren of vervangen.
ABilars
Dank voor jullie reactie.
Ik had al een flesje stop leak (paas flesje, verkrijgbaar bij veel tankstations en bouwmarkten) in mijn koelsysteem gegoten, maar meer als "tijdelijke" oplossing.
De vraag blijft of een kapotte kachelradiateur het probleem van de koelvloeistof in de voetenruimte is of zou het ook wat anders kunnen zijn. Verder wil ik weten of een kapotte kachelradiateur makkelijk te verhelpen is zonder dat ik het hele dashboard hoef te verwijderen of dat dit een dure grap gaat worden.
Mijn Espace is voorzien van airco en ben er inmiddels achter dat die ook los moet.
Als jullie mij kunnen vertellen hoe ik dit zelf kan doen, dan zouden jullie mij daar enorm mee helpen, want de dealer bij ons rekent 84,50 per uur excl. BTW en dat is een hoop geld voor iets wat misschien heel makkelijk zelf te doen is.
Angel-Stars
- Lid - eerste logo binnen
Laat ik nu net hetzelfde hebben bij mijn Espace III. Daar krijgt men ook vochtige voeten
aan de bestuurderszijde als men de verwarming op warm zet. Ook beslaat me dan de
voorruit aan de bestuurderskant. Is dit (nu vraag ik het ook nog eens) een makkelijk
te repareren als je het zelf zou moeten doen en is het goedkoop of een duur grapje?
MvG.: RJ. Meesters
MvG.: RJ. Meesters
Mee door blijven rijden is geen optie, zo'n lekstopmiddel ook niet want dan weet je zeker dat je verstoppingen krijgt.
Dus oorzaak opzoeken; lekkende leiding, slechte aansluiting of lekke kachelradiateur(en).
ABilars
Dank voor je reactie, alleen is nog steeds geen antwoord op mijn vraag:
Is dit makkelijk zelf te doen en zo ja hoe.
Valkenet
Goedendag,
De kachelradiatuur zit in het in het interieur ik dacht dat bij de Esoace2 alleen het onderste gedeelte van het dashboard gedemonteerd hoefde te worden. Ik weet wel dat het een hel operatie is om deze te vervangen.
Alles is zelf te doen als je maar handig bent met sleutelen. Je verteld dat de airco ook los moet, wat bedoel je daarmee.
Suc6 Martin
Suc6 Martin
Wim de Vries
bij de espace 1 moest de middenconsole eruit. Alles met alles een uurtje of 6 werk (uit en inbouw). Succes
Avantime V6 Privilége 2002, Avantime 2.2 DCI Privilége 2003, Renault Avantime V6 Privilége LPG, Renault Avantime V6 automaat Privilége 2002, Renault 5 GTX EBS 1989.
Koelvloeistof lekkage verhelpen
door citrovw » 17 mar 2025 17:46 » in Handige handen gevraagd/aangeboden -
Weergaves: 881 -
17 mar 2025 18:39
Kadjar 2018 96 kW / 131 PK welke koelvloeistof
door Dzjanzjel » 11 aug 2024 21:28 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 987 -
12 aug 2024 10:08
Weergaves: 1103 -
Laatste bericht door Vulptereen
07 nov 2024 06:36
Reacties: 13
Weergaves: 2727 -
28 dec 2024 15:33
Reacties: 16
Weergaves: 3555 -
14 sep 2025 16:39
Weergaves: 1502 -
20 jun 2024 18:23
Weergaves: 908 -
03 jan 2024 18:25
