Hi, ik wilde een andere radio inbouwen, maar dat lukt niet, omdat ik dan 1 stekker over houd. Nu wilde ik mijn originele radio weer terug zetten, maar moet ik een code invoeren en ik heb natuurlijk weer geen idee waar die is. Iemand die me kan helpen? Alvast bedankt!
Na het wisselen van inbouw radio naar de standaard radio van renault moet ik de code invoeren
Geen idee wat de code is. Na 1234 geprobeert te hebben krijg ik een error die ik na het resetten (loskoppelen) weer terug krijg.
Hoe krijg ik die error eruit en kan iemand mij helpen met de juiste code?
Accu losgehaald en natuurlijk vraagt de radio om een code.
We hebben de auto paar maanden geleden gekocht en nergens in de boekjes zijn de nummers te vinden.
Radio is origineel, voor zover wij weten nog nooit uitgebouwd.
VIN = VF1EM0U0635467054
Als iemand voor mij de code heeft, vast bedankt
Ronald
ik heb nog steeds geen antwoord kunnen krijgen op mijn vraag, is er nog iets nodig om de code van deze radio te achterhalen?
deze radio komt uit mijn renault scenic die weg is voor export en nu ik hem wou aansluiten in mijn bmw waarvan de radio stuk was vraagt hij ineens een security code.
het is een beckers traffic pro
model no: BE 4745
serial 25016792
EC 109
77 11 212 298
021473
Waarschijnlijk is dit al eerder gemeld, deze info kunnen we weinig mee. Het eerste bericht bovenaan deze topic zal je uitleg geven over de info die nodig is.
jornv schreef:ik heb nog steeds geen antwoord kunnen krijgen op mijn vraag, is er nog iets nodig om de code van deze radio te achterhalen?
Ik denk dat de code (5 cijfers) niet met ons tooltje te achterhalen is. Eens even zoeken naar een Becker of Blaupunkt code calculator, ik had ze vroeger voor veel radio's, maar ja, ben ondertussen een pc verder, dus waar dat gebleven is
-- Heb je even een PB verzonden met een mogelijke oplossing.
Nothing great was ever achieved by being realistic!
onderteken en verspreid svp de petitie:
Verander de straatnaam van de Russische ambassade naar de Aleksej Navalnyweg
Mathijs: dank voor snelle reactie. Ik krijg echter als ik de radio aanzet op het display de melding "code". Wat moet ik doen om de code daadwerkelijk in te kunnen voeren zoals op pagina 1 aangegeven ?
jacques1956 schreef:... display de melding "code". Wat moet ik doen ..
Is zelfde probleem als forumlid Djoelz ( post101605.html#p101605 ), waarop forumlid Bobo het volgende antwoord gaf
Bobo schreef:dan moet je een tijdje wachten tot er 0000 verschijnt, kan soms tot wel 45 min duren. Spreek uit ervaring, als je de code een aantal keer verkeerd heb ingevoert moet je steeds langer wachten. Dus geduld en genieten van de zon ( als je het overdag doet). Succes!
Hopelijk heb je hier wat aan.
edit: linkje doet het niet ?
staat op pagina 8, linkje gaat naar pagina 9 ipv het bericht.
Dag allemaal.
Gisteren bij het rijden op een Hongaarse N weg kreeg mijn twingo 1 D4FA 55 KW een uitval.
Alles viel weg/uit. Alleen het rode lampje van de start vergrendeling was zichtbaar. Andere storings lampjes gaven geen melding. Na het opnieuw...
Ik ben op zoek naar een vervangende motor voor mijn oude Renault Trafic T1000, motorcode 852-720. De enige optie die ik online kan vinden kost bijna 1800 euro. Weet iemand of er goedkopere opties te vinden zijn? Eventueel in Frankrijk? De bus zelf...
Goedendag,
In mijn Arkana valt al sinds de start (november 2022) het radiogeluid weg bij DAB-radio als ik door een tunnel rijdt. In de Schipholtunnel zou dit niet moeten mogen als je NPO Radio 1 luister. Ook de FM-kwaliteit is dan niet best, Hebben...
