@Capturbo: Helaas staat hier alleen P21/5w en geen fittingtype.LED verlichting rondom
- Laatste bezoek: 01 mei 2025 10:59
Re: LED verlichting rondom
P21/5w is een duplolamp van het type bajonet met de puntjes op ongelijke hoogte.
Zie bijgaande afbeeldingen van zo'n lampje:
Topic author - lid
- Posts in topic: 15
- Laatste bezoek: 19 mar 2017 17:19
Dit klopt wel maar naast deze, de BAY15D, heb je ook nog een BA15D. Ook ongelijke hoogte qua nokjes, alleen niet gespiegeld.
Allebei P21/5w
Google maar voor het verschil.
Allebei P21/5w
- Posts in topic: 21
- Laatste bezoek: 11 mar 2025 09:40
Lampie eruit draaien en je weet het...
Gaat ook sneller dan steeds op en neer mailen!
Topic author - lid
Maar, zoals ik eerder zei, ik heb de auto nog niet. Wil echter wel al de spullen bestellen om er gelijk mee aan de slag te gaan.
Daarbij is een forum toch voor discussie? En voor anderen om tips op te doen?
Sorry hoor...door Gsus » Zo Apr 27, 2014 10:58 am
Onderschrift zou hierbij kunnen helpen.
Geldt ook voor Kangoo piloten op dit forum trouwens...
Ik doe niet meer mee aan deze discussie, goedgekeurde lampen gaan vervangen door (nog) niet goedgekeurde led-lampen wil ik mijn vingers niet aan branden ondanks dat led-lampen minder heet worden dan conventionele lampen
- Laatste bezoek: 14 feb 2021 12:03
@borry: waar heb je de stadslichtjes gekocht/besteld?
Scenic TCe 140 Bose, Two tone Blanc Nacre / Noir, Easy Life Pack, Lane Keep Assist, Pack Cruising
Kadjar Tce 130 EDC Bose Blanc Nacre
Captur Tce120 Ivoor wit met zwart dak EDC
Captur Tce 120 ivoor wit EDC
Scenic 3 TCe 130 Eclips Griis
Grand Modus 1.2 zwart
Scenic 1 zwart metalic LPG Dynamic 1.6
@Brakb;
Bij minitinthebox, komt uit HongKong volgens mij.
Zijn erg goedkoop maar er is er ook al een defect, eigenlijk is het rotzooi, en voor een lampje van €2,- is reclameren een dure zaak.
Dus als ik weer Led-lampjes koop doe ik het wel in de buurt, is wel iets duurder maar de garantieaanspraak is makkelijker.
Oke! bedankt voor de info, was er al een beetje bang voor. Miniinthebox had ik ze ook gezien en hier http://www.abc-led.nl/webshop/led-autov ... d-12v.html ook.
Is een NL site volgens mij.
Die lampjes op die site kloppen qua lichtkleur van geen kanten...
En vergeet er geen petje bij te kopen!
whahahahaha
Petje was na één keer wassen al kapot!Huite schreef:Die lampjes op die site kloppen qua lichtkleur van geen kanten...
- Laatste bezoek: 21 jun 2017 10:23
Even een oud draadje weer nieuw leven inblazen. Ik ben aan het kijken naar BAY15D Leds. Keuze genoeg maar welke kleur moet ik kiezen voor het achterlicht. Ik kan rood kiezen maar ook wit. Er zit rood 'glas' voor dus wit kan zeker. Verlies ik met een rode LED achter rood glas helderheid? Ik denk aan wit maar weet het niet zeker.
Lijkt erop dat rood de beste keuze is. De logica daarachter is dat een rode lens alles filtert behalve rood. Zet je er witte LEDs achter dan gaat dus een deel van het licht verloren. Klinkt redelijk maar ik heb het ook maar gegoogled
Let wel op hoe je achterlicht leds hun licht "uitstralen".
De werking van je verlichting is namelijk veelal en samenspel tussen een specifieke lichtbron en een reflector.
Past de lichtbron niet (goed) bij de reflector kan het zo maar zijn dat je zichtbaarheid (in dit geval bij het remmen) minder wordt. En dat wil je niet, toch?
Bovendien rij je met leds in je hoofdverlichting waarschijnlijk "illegaal" in de rondte. Ik zou er in ieder geval nooit aan beginnen!
Gelukkig kan ik ze altijd terugsturen als ze niet bevallen. Als het lichtbeeld redelijk 'normaal' is, en het ook niet idioot fel is, maak ik me er niet druk om of het roadlegal is. Voor mijn motor (jaren geleden
) werden ook LED-inzet achterlichten geleverd die een klein bedrijfje ergens in een schuurtje in elkaar gezet had. Nooit problemen mee gehad aangezien het er normaal uitzag. Grote voordeel was dat de LEDs niet constant kapot trilden. De originele gloeilamp ging niet al te best samen met een dikke tweecilinder. Niet fijn om op een motor zonder werkend achterlicht te rijden. Het is je enige!
Aangezien, bij de Captur, de verlichting niet in de CAN bus is meegenomen weet je dus ook niet of je achterlichten nog werken. Beter is dan om een kwalitatief goede LED vervanger te hebben.
Ik begrijp je drijfveren!
Stuur je een fotootje als je ze gemonteerd hebt?
Volgens het plaatje is er toch echt wel nagedacht over het juiste brandpunt.
Ja, ben benieuwd!
Waar heb je deze gevonden?
Mag ik spammen?
http://www.immers.info/Webwinkel-Produc ... licht.html
Anders haalt een mod het er wel af.
Nou mooi dat de lampjes van de Captur niet op de CANbus zitten dan.
Anders moest je zo'n nare resistor monteren.
Ik heb bewust op non-CAN-LEDs gezocht. Die CAN bus dingen hebben inderdaad een weerstand aan boord om het verbruik van de LED gelijk te maken aan dat van een normale lamp. Weg voordeel van het lagere verbruik! Nu is dat niet super belangrijk maar toch mooi meegenomen. Het valt niet mee om nog non-CAN bus LEDs te krijgen. Aangezien bij de meeste moderne auto's de verlichting door de CANbus getest wordt is daar een grotere markt voor.
Komt weer een nieuw ideetje bij me op. Zou het te programmeren zijn om de achterlichten + DRL/dimlicht/groot licht aan te hebben? Altijd 'aan' dus eigenlijk na het op contact zetten. Ik kan natuurlijk wel hard-wiren met een diode en een relais maar als het te programmeren valt is dat des te eleganter. Voor bedraden heb ik alleen een geschakelde 12V en een constante 12V nodig. Zal vast wel ergens zitten. Misschien zelfs op mijn trekhaak? Zit dan ook nog lekker dichtbij de achterlichten. Constant brandende achterlichten en LEDs zijn natuurlijk een mooie combinatie.
Ik kwam op die gedachte omdat laatst, in de mist, heel wat mensen hun verlichting op 'auto' lieten staan. Dus mist en alleen DRL aan en, uiteraard, geen achterlichten. Kan iedereen overkomen (de stomste het eerst
Hmm, wegens ontbreken van een CANbus op de verlichting zal het wel niet te programmeren zijn. Wordt een bedradingsklusje. In principe komt het er op neer dat de achterlichten altijd branden als de auto op contact staat. Makkelijk zat maar het moet natuurlijk wel netjes. Draadje aan de geschakelde 12V dus. Een relais is niet eens nodig als het draadje voldoende power aan kan. Is niet veel voor LEDs. Eerst maar eens LEDs erin voordat ik aan de volgende ronde begin.
Klopt, qua verlichting softwarematig is er bij de Captur niets te regelen.
Is hier al eerder ergens voorbij gekomen.
- Laatste bezoek: 28 feb 2023 14:28
Ik geloof dat het wel te programmeren is. Zoek naar "Scandinavian mode".
edit: Zie dat Huite het al heeft geprobeerd...
http://renault-forum.eu/forum/viewtopic ... 1&p=149498
Historie
- [2002] Opel Spdstr
- [2016] Megane IV Bose
- [2017] AR Giulietta
- [2018] AR Giulietta
- [2018] Jeep Renegade
Huidig
- [2019] Jeep Compass
- [2016] Renault Captur XMOD
- [2006] Mi Lancer Evo IX
- [2004] Mi Lancer Evo VIII
- [1992] Mi Lancer Evo I
- [2008] Triumph St Triple 675
Huidig
Wat jammer is aan de Scandinavian mode is dat, niet alleen, de achterlichten dan altijd aan zijn maar ook de dimlichten. Heb je bij een Captur niets meer aan je DRL. Die gaat namelijk uit als het dimlicht aan is.
Even terzijde: is bij het broertje van de Captur, de Clio IV, de verlichting ook buiten de CAN gehouden? Ik heb het verzoek gekregen om voor een Clio ook zo'n zelfde BAY15D LED te bestellen. De mijne zijn onderweg van Immers. Kan ik lekker in het weekend prutsen. Helaas heb ik (alweer
) per ongeluk wel de verkeerde T10 (W5W) voor de kentekenverlichting mee besteld. Bij nader inzien is 30 lumen wel heel weinig. Een ouderwets lampje heeft al ruim 50 lumen.
Zo, de achter/remlicht LEDs zijn ingebouwd. In principe geen lastig klusje als je tenminste weet waar de klemmetjes zitten. Ik zou het alleen niet in de donker en de vrieskou willen doen. Lekker in de garage gewerkt met een kacheltje voor mezelf en voor de plastic klemmetjes. Plastic en koude gaat niet samen. Een kwartiertje werk.
Het lichtbeeld is exact gelijk en de lichtsterkte ook. In eerste instantie misschien teleurstellend maar, bij nader inzien, wel prettig. Heel sterke pitten in het achterlicht zou maar verwarring geven bij het verkeer achter me. Kortom, ik ben tevreden. Zodra ik iemand bij de hand heb om de rem in te trappen maak ik een foto. Verwacht niet teveel want het is vrijwel gelijk aan de originele.
Ik wil nu ook nog LEDs in de kentekenverlichting maar dat is een vervelend klusje. Die krengen zitten tamelijk vast en er moet aan een breekbaar plastic lipje gewrikt worden. Moet ik nog eens over nadenken.
Mooi dat de Leds achter goed functioneren!
Is goede tip!
Dat met die kentekenverlichting is in principe een klusje van niks.
Al meerdere keren gedaan. Clipje is van metaal staat mij bij...
Is goede tip!
Kon niet goed zien of het lipje van metaal of plastic was. Ik hoop op metaal. Helaas waren de batterijen van mijn zaklampje plotseling op en kon ik het niet meer op mijn gemak bekijken. Ik heb nu weer een nieuwe set BAY15D LEDs besteld voor de familie (Clio IV dus zonder CANbus) en laat gelijk goede T10 LEDs meekomen voor mijn kentekenverlichting. Gedeelde verzendkosten
Ik had al twee keer verkeerde LEDs daarvoor besteld. Eerste keer LEDs die recht naar voren stralen en de tweede keer LEDs met slechts 30 lumen. Normale W5W gloeilampjes hebben al 50 lumen
Sorry, alweer geen foto van het LED rem/achterlicht. Het werkt prima, het gewone achterlicht heeft ongeveer dezelfde lichtsterkte als het originele. Dat moet ook anders wordt het voor een remlicht aangezien. De remlichten zijn wel feller. Het lichtbeeld is prima.
Ondertussen heb ik de juiste LEDs binnen gekregen voor de kentekenverlichting. Ben er nog niet aan begonnen want ik wil eerst weten hoe ik die units eruit moet krijgen zonder de boel kapot te breken. Ik moet tegen lipje 9 drukken maar dat kreng geeft geen millimeter mee. Ik moet de boel eens rustig bekijken voor ik het kapot maak. Vandaag al een vlotterkraan van de WC gesloopt dus ik zit al aan mijn sloop-quotum
- Laatste bezoek: 01 mei 2025 22:04
- 8 Reacties
- 857 Weergaves
Laatste bericht door ap1
- 497 Weergaves
- 8 Reacties
- 652 Weergaves
Laatste bericht door MamR
- 437 Weergaves
- 451 Weergaves
Laatste bericht door johan R5
- 305 Weergaves
Laatste bericht door NDNZK
- 137 Weergaves
Laatste bericht door Sytze Jorritsma
