Trekhaak verwijdert
Cor l
Trekhaak verwijdert
Bericht door Cor l »
Model/uitvoering : Master
Bouwjaar :2005
Brandstof :Diesel
Ik heb mijn Renault master tot camper verbouwd , daarbij heb ik de trekhaak verwijdert. Nooit gedacht dat dit misschien invloed kon hebben op mijn mist achterlamp. Bij de laatste Apk, 2 dagen geleden bleek dat deze het niet meer deed. Ik hoorde dat zo iets met het afsluiten van de trekhaak te maken had. Ik heb alleen nog de aansluit kabels in de auto; zwart/geel/grijs/blauw/en rood . moet ik deze op een bepaalde manier doorverbinden zodat mijn mist achterlicht het weer doet ????
graag hulp Groet Cor stadskanaal
Re: Trekhaak verwijdert
Waarschijnlijk is de aansluiting gedaan bij of in het mist achterlicht. Zoek daar eens naar de draden. Ik denk dat er een draad is doorgeknipt en vandaar 2 draden getrokken zijn naar de (voormalige)stekkerdoos. Die 2 draden waren verbonden met een schakelaar in de stekkerdoos,zodat als er een aanhanger aanzat de verbinding werd verbroken.
Oplossing is dus die doorgeknipte draad in het mistachterlicht weer verbinden.(de einden hebben w.s. dezelfde kleur).
Cor l
Je bent GEWELDIG. gelijk gekeken en doorverbonden en het is weer voor elkaar. Heel erg bedankt .
groet Cor
Dank, repareren op afstand is een van mijn hobby's(mijn handen blijven schoon, ha, ha) en het is weer gelukt, fijn zo.
  • Trekhaak vraag
    door Dennis1611 » 08 nov 2023 19:09 » in Austral
    Weergaves: 1888
    Laatste bericht door Dennis1611
    09 nov 2023 18:20
  • trekhaak trafic 2017
    door Paulcm » 18 nov 2023 12:41 » in Trafic
    Weergaves: 986
    Laatste bericht door Paulcm
    18 nov 2023 12:41
  • Kadjar met wegklapbare trekhaak en fietsendrager kan dat?
    door meliahoeve » 17 mar 2024 17:58 » in Kadjar
    Weergaves: 871
    17 mar 2024 21:12
  • Trekhaak aansluiting Scenic 4
    door brubber » 30 mei 2024 08:29 » in Onderstel & transmissie Scenic IV
    Weergaves: 1163
    07 okt 2025 11:13
  • Trekhaak monteren [Clio IV estate Limited 2017]
    door SjonP » 10 jun 2024 22:21 » in Techniek algemeen
    Weergaves: 969
    Laatste bericht door SjonP
    10 jun 2024 22:21
  • Plaats zekering trekhaak katjar 2017 constantestroomdraad
    door Erik. Renault » 10 aug 2024 16:21 » in Kadjar
    Weergaves: 901
    Laatste bericht door Erik. Renault
    10 aug 2024 16:21
  • Trekhaak/fietsdrager
    door Gordon1948 » 20 sep 2024 12:38 » in Captur 2
    Weergaves: 2276
    Laatste bericht door Captur EA
    05 apr 2025 21:53
