Trekhaak verwijdert
Cor l
Trekhaak verwijdert
Bericht door Cor l »
Model/uitvoering : Master
Bouwjaar :2005
Brandstof :Diesel
Ik heb mijn Renault master tot camper verbouwd , daarbij heb ik de trekhaak verwijdert. Nooit gedacht dat dit misschien invloed kon hebben op mijn mist achterlamp. Bij de laatste Apk, 2 dagen geleden bleek dat deze het niet meer deed. Ik hoorde dat zo iets met het afsluiten van de trekhaak te maken had. Ik heb alleen nog de aansluit kabels in de auto; zwart/geel/grijs/blauw/en rood . moet ik deze op een bepaalde manier doorverbinden zodat mijn mist achterlicht het weer doet ????
graag hulp Groet Cor stadskanaal
Re: Trekhaak verwijdert
Waarschijnlijk is de aansluiting gedaan bij of in het mist achterlicht. Zoek daar eens naar de draden. Ik denk dat er een draad is doorgeknipt en vandaar 2 draden getrokken zijn naar de (voormalige)stekkerdoos. Die 2 draden waren verbonden met een schakelaar in de stekkerdoos,zodat als er een aanhanger aanzat de verbinding werd verbroken.
Oplossing is dus die doorgeknipte draad in het mistachterlicht weer verbinden.(de einden hebben w.s. dezelfde kleur).
Cor l
Je bent GEWELDIG. gelijk gekeken en doorverbonden en het is weer voor elkaar. Heel erg bedankt .
groet Cor
Dank, repareren op afstand is een van mijn hobby's(mijn handen blijven schoon, ha, ha) en het is weer gelukt, fijn zo.
