achterlichten werken niet Scenic 2004
rayman76
Regelmatige bezoeker
Bericht door rayman76 »
Goedeavond,
Vanavond werd ik door een medebestuurder erop gewezen dat mijn achterlichten niet werken van mijn Scenic 2004.
Ik heb dit net gecontroleerd en de achteruitrijlichten en de Mistlampen werken wel. Tevens werken ook gewoon de knipperlichten. De kentekenverlichting werkt ook niet.
Ik heb het geprobeerd op de automatische stand en handmatig het licht aangezet maar euvel blijf bestaan de achterlichten gaan niet aan.
De kabelboom is 4 weken geleden nagekeken omdat er een elektrische raammotor kapot was en we dit ook uit wilden sluiten bij de garage en alles zag er goed uit aan de kabelboom.
Wie kan mij helpen met dit probleem.
Alvast bedankt.
Rayman76
veryanonymous
Ervaren lid
Ervaren lid
Re: achterlichten werken niet Scenic 2004
Bericht door veryanonymous »
Lampjes getest/vervangen?
rayman76
ja lampjes zijn getest en werken nog gewoon. De stadslichten aa nde voorzijde blijken ook niet te werken.
Xenon werkt wel gewoon
Cerberus
Op weg
Op weg
Bericht door Cerberus »
Een verdachte die direct bij mij opkomt is corrossie in het stekkerblok onder de bijrijdersstoel. Een beruchte storingsbron bij dit bouwjaar.
Ik denk kapotte zekering naast de accubak. Kom je lastig bok,accu+accubak los,stuk paravan los.
Zitten geschakeld met een 5 of 10 ampere zekering.
rayman76
Stekkerblok is een kleine maand geleden nog nagekeken ivm niet werkende rechterachterraam. Bleek achteraf kapotte moter te zijn. Stekkerblok zag er nog als nieuw uit vertelde de monteur me.
Dus ik ga er niet vanuit dat het dit zal zijn.
En om welke geschakelde zekering gaat het dan. Vind dat zelf moeilijk om de juiste te pakken. ben hier niet zo in thuis.
Renault heeft de verlichting links/rechts apart gezekerd, dus als de lampen aan de voorzijde het ook niet doen dan is w.s. of beide zekeringen geklapt of er is een voedingsprobleem naar die beide aansluitingen. Begin met te zoeken in je instruktieboekje naar de plek waar die zekeringen zitten, trek ze er dan 1 voor 1 uit en vervang ze door andere van dezelfde waarde. Werkt het dan nog niet, dan meten of er wel een signaal van de lichtschakelaar komt.
Bij de scenic 2 zit meen ik het linker stadslicht samen met linker achterlicht. Zijn niet volledig apart.
Ja, en rechts ook stadslicht en achterlicht+kentekenverl. dacht 7,5 Amp.zekeringen.
vanewijk
Bericht door vanewijk »
waar zit de zekering van de senic 2006?
