hallo
zit met het volgende probleem rij met een espace 3.0 van 2004 nu sinds enige tijd wil de auto niet starten na een nachtje stilgestaan te hebben
eens hij wel start en ik begin te rijden dan houd de auto in en dan gaat hij weer wel vooruit en dan weer niet en zo gaat het enige tijd verder soms stopt het en dan gaat hij wel goed en hij rookt ook heel hard heb de egr klep al afgesloten dan is het roken wel minder maar nog steeds iemand een oplossing hiervoor
de auto bokt ook steeds en kan maar moeilijk snelheid halen
alvast bedankt
Hallo.
gekend probleem .regelkleppen op pomp vervangen .
Ik heb hier ergens op forum een referentie gegeven van TOYOTA waar dezelfde kleppen in zitten .
Zijn 2 kleppen (set) rood en groen .Bij renault niet meer te verkrijgen
Mvg Kurt
aan de leiding zit een peertje (pompje) voor de filter .
Kontroleer de filterpakking of deze niet verkeerd is gemonteerd .
Lucht in leiding kan ook resulteren in schokken en slecht starten .
Mvg kurt
filter.pdf
aan nr 3 kan je na oppompen , ontluchten .
Standaard ontgrendel je de Megane E-tech met de sleutel of sleutelkaart. De startknop indrukken en gaan.
Is er ook een instelling dat je na het ontgrendelen eerst een PIN code moet invoeren voordat je de startknop kan gebruiken?
Zodra ik contact aanzet of motor start gaat de achterwisser een paar keer. Draadboom bij de achterklep was een enorme bende wat inmiddels hersteld is maar het probleem blijft. Komt dit iemand bekend voor?
Beste leden hallo,
Ik kreeg een Radio probleem in mijn espace IV, 2004. Nadat ik het geluid via mijn stuurbediening hendel op mute met geluid harder en zachter samen aantal seconden vast hield, kreeg ik de melding op het dashbord boven bij het...
Ik heb een Renault Espace IV, 2.0T van 2004. Nadat ik storing in mijn radio stuurbediening kreeg, heb ik besloten om de Radio en CD wisselaar die achterin de kofferbak in een klein kastje was geinstalleerd eruit te bouwen. Ik had...
Ik heb nu 6 maanden een Kangoo 1.6 16V Automaat (4 bak)...af en toe, als hij warm is gereden gaat het Opschakelen met een klap, dat is vooral als ik flink accelereer...bij rustig optrekken is dat probleem veel minder aanwezig.
Ook wil hij, als ik...
De ecu van mijn Scenic 2 geeft een te lage spanning aan. Dit gaat wel weer terug naar de normale waarde van 14,2 Volt maar lijkt mij niet goed.
Foto's zijn bijgevoegd.
Weet iemand of dit zo hoort of heb ik een massa / bekabelings probleem?...
Beste Vrienden
Heeft er iemand van de Renault Megane CC rijders een elektrisch schema van de airbags .Meer bepaald een schema van hoe de Kleuren zijn aangesloten voor de stekker onder de passagier stoel.
