espace 3.0 2004 : niet starten na nachtje stilstaan
hallo
zit met het volgende probleem rij met een espace 3.0 van 2004 nu sinds enige tijd wil de auto niet starten na een nachtje stilgestaan te hebben
eens hij wel start en ik begin te rijden dan houd de auto in en dan gaat hij weer wel vooruit en dan weer niet en zo gaat het enige tijd verder soms stopt het en dan gaat hij wel goed en hij rookt ook heel hard heb de egr klep al afgesloten dan is het roken wel minder maar nog steeds iemand een oplossing hiervoor
de auto bokt ook steeds en kan maar moeilijk snelheid halen
alvast bedankt
alvast bedankt
- Actief als: professional
Re: espace 3.0 2004 : niet starten na nachtje stilstaan
Hallo.
gekend probleem .regelkleppen op pomp vervangen .
Ik heb hier ergens op forum een referentie gegeven van TOYOTA waar dezelfde kleppen in zitten .
Zijn 2 kleppen (set) rood en groen .Bij renault niet meer te verkrijgen
Mvg Kurt
Mvg Kurt
oke bedankt voor uw reactie
nu heb ik ook gezien dat er lucht in de leidingen zit en start nu zelfs niet meer hij wil wel aanslagen maar doet het niet
Wanneer dieselflter laatst vervangen? Lekkage op pakkingring komt vaak voor.
filter is een maand of 2 geleden vervangen dus nog niet zo oud
aan de leiding zit een peertje (pompje) voor de filter .
Kontroleer de filterpakking of deze niet verkeerd is gemonteerd .
Lucht in leiding kan ook resulteren in schokken en slecht starten .
Mvg kurt aan nr 3 kan je na oppompen , ontluchten .
- 196 Weergaves
Laatste bericht door Orbitelle
- 82 Weergaves
Laatste bericht door ZiggyMiauw
- 208 Weergaves
Laatste bericht door hmeeberg
- 126 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 438 Weergaves
Laatste bericht door De Verschrikkelijke
- 125 Weergaves
- 16 Reacties
- 1158 Weergaves
Laatste bericht door ronny530
