espace 3.0 2004 : niet starten na nachtje stilstaan
steve0990
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Bericht door steve0990 »
hallo
zit met het volgende probleem rij met een espace 3.0 van 2004 nu sinds enige tijd wil de auto niet starten na een nachtje stilgestaan te hebben
eens hij wel start en ik begin te rijden dan houd de auto in en dan gaat hij weer wel vooruit en dan weer niet en zo gaat het enige tijd verder soms stopt het en dan gaat hij wel goed en hij rookt ook heel hard heb de egr klep al afgesloten dan is het roken wel minder maar nog steeds iemand een oplossing hiervoor
de auto bokt ook steeds en kan maar moeilijk snelheid halen :think:
alvast bedankt
Scenic2000
Actief als: professional
Re: espace 3.0 2004 : niet starten na nachtje stilstaan
Bericht door Scenic2000 »
Hallo.
gekend probleem .regelkleppen op pomp vervangen .
Ik heb hier ergens op forum een referentie gegeven van TOYOTA waar dezelfde kleppen in zitten .
Zijn 2 kleppen (set) rood en groen .Bij renault niet meer te verkrijgen :mrgreen:
Mvg Kurt
steve0990
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
oke bedankt voor uw reactie
steve0990
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
nu heb ik ook gezien dat er lucht in de leidingen zit en start nu zelfs niet meer hij wil wel aanslagen maar doet het niet
Wanneer dieselflter laatst vervangen? Lekkage op pakkingring komt vaak voor.
steve0990
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
filter is een maand of 2 geleden vervangen dus nog niet zo oud
Scenic2000
aan de leiding zit een peertje (pompje) voor de filter .
Kontroleer de filterpakking of deze niet verkeerd is gemonteerd .
Lucht in leiding kan ook resulteren in schokken en slecht starten .
Mvg kurt
filter.pdf
aan nr 3 kan je na oppompen , ontluchten .
