Mysterie tikken geluid sturen..
Dutzzz
Topic author - Op weg
Model/uitvoering :megane cabrio
Bouwjaar :1998
Brandstof :benzine
Hallo ik heb een probleem met mijn megane..
Als ik naar links of rechts stuur alleen als ik ook Rijd dan hoor je een soort van tikkend geluid.. Nu heb ik de aandrijf as vervangen.. Dit mog niet baten.. Ondank dat de as ook echt slecht was.. Vandaag hebben we de stuurhoes vervangen zat ook speling op dus was ook aan vervanging toe.. Maar mog ook niet baten.. Kreeg er zelfs iets bij dat is dat de auto begint te trillen rond de 100km wat hij voorheen niet deed.. Alles gaat hier om de linkerkant.. Op van die klinker wegen hoor je ook gebonk zeg maar.. Stabilisator stang nagekeken zit geen speling op..
Hoopte dat iemand hier een idee had.. Ik zit even met handen in het haar..
Alvast bedankt voor de reacties
Bouwjaar :1998
Brandstof :benzine
Dutzzz
Re: Mysterie tikken geluid sturen..
Stuurhoes moet zijn stuurkogel
de mon
- Forumveteraan
Ik zou de wiellager eens vernieuwen.
Mijn broer had dat ook.Je draait met dat wiel en je hoort geen zagend geluid zoals een defect lager.Wel dat getik,denkend dat het van het differentiëel komt.
Na vernieuwing was dat getik weg.Tip was van een ander mekanieker.
Valkenet
Goedendag,
Probeer eens te luisteren door aan het stuur te draaien zonder dat de motor loopt.
Ik vermoed dat het in het bovenste verpoot lager zit. Controleer ook gelijk de schroefveer, hier wil nog wel eens een stukje van afbreken.
Wiellagers geloof ik niet, die tikken niet, maar maken een gonzend geluid.
Suc6 Martin
Suc6 Martin
Dutzzz
Hallo bedankt voor de reacties.. Wiellager.. Dit hebben we getest..door aan het wiel te draaien er is dan geen geluid te horen.. Maar goed extra controle kan geen kwaad.. Als auto stil staat en motor aan en ik draai het stuur horen we ook helemaal niets de veer is ook nog heel.. We kregen ook als tip stabilisator rubbers.. Maar zijn ook goed zit geen speling op.. Bedankt voor reacties zodra ik meer weet of merk dan post ik het
DHL
Heb iets gelijkaardigs gehad met een Megane cabrio. Was de stuurstang rechts. Onder het rubber zit er roestvorming. Je kan dit bijna niet zien en je hoort het niet als je hem opkrikt. Is al lang geleden, kan er niet meer uitleg over geven.
Dutzzz
Oké bedankt dit ga ik even nakijken.. Je hoort van me
Dutzzz
Hallo allemaal bedankt voor de reacties.. Wij zijn nog even naar de garage geweest dit weekend.. En toch nog ma is wat dingen doen en testen.. We zijn er uit het was aandrijfas nummer 2.. Oftewel 2 aandrijfassen verder en het getik tijdens het sturen is weg..
Het gebonk is ook verholpen.. Stonden beertje raar te kijken maar een bout van subframe zat los.. Dusja was wel logisch maar je zou het niet verwachten.. Maar tot nu toe dus alles opgelost allemaal bedankt voor het meedenken groetjes dutzzz
Grand scenic 4: geluid met sturen en ook bij drempels
door Intens140 » 16 mar 2024 13:00 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Weergaves: 934 -
16 mar 2024 13:00
Grand scenic 4 geluid met sturen
door Intens140 » 20 jul 2024 06:22 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1354 -
22 jul 2025 22:16
Grand scenic 4 tik bij sturen naar rechts
door Intens140 » 27 mei 2024 21:35 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Weergaves: 681 -
27 mei 2024 21:35
Vreemd geluid motor na invoeren kaart
door Remo » 17 sep 2023 13:35 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 672 -
Laatste bericht door Remo
17 sep 2023 13:35
Gierend geluid scenic 1 ph 2 1.6 16v 4km
door Verwijderde gebruiker 43966 » 23 okt 2023 15:42 » in Motorisch & Brandstof Scenic I -
Reacties: 22
Weergaves: 6804 -
28 okt 2023 15:25
Kreunend geluid bij remmen, rem loslaten en aan het stuur draaien
door Fredvangroningen » 25 okt 2023 16:52 » in Captur E-TECH -
Reacties: 15
Weergaves: 4454 -
Laatste bericht door Petiervk
11 okt 2025 21:53
Megane iv 1.3 tce fluitend geluid
door Pollie87 » 01 nov 2023 18:52 » in Motorisch - onder de kap van de Megane -
Weergaves: 2100 -
14 okt 2025 18:40
