De afstandsbedieningen van de espace 2.0 dci 2009 werken niet meer,als ik de sleutel in de "sleuf" plaats dan, start hij wel.Maar ik kan de deuren niet sluiten of openen.
Wat kan ik daar aan doen?
afstandsbedieningen werkt niet
Qbek
Topic author - Bekend gezicht
Harm
- Renault kenner
Re: afstandsbedieningen werkt niet
Ik zou beginnen met de batterij in de afstandsbediening te vervangen, dikke kans dat daar het euvel zit.
Op de kaart van je afstandsbediening zit een hoekje wat open kan, daar zit de noodsleutel. Met die noodsleutel kun je het bestuurdersportier handmatig op slot doen of openen. Aan het uiteinde van de deurgreep van het bestuurdersportier zit een kapje wat eraf kan en dan zit daar een sleutelgat onder.
Als je de noodsleutel uit je sleutelkaart hebt gehaald zie je ook een batterij zitten. Die moet je eens in de zoveel tijd vervangen (die van mij zitten er alweer een paar jaar in). Batterijtje koop je bij de dealer, maar ook gewoon bij supermarkt of fotozaak oid. Even goed kijken naar het juiste type. Nieuwe batterij erin en proberen maar.
Mocht het dan nog niet werken dan kun je bij de dealer je sleutels opnieuw laten inlezen op de auto. Maar dikke kans dat het gewoon die batterijen zijn en dan ben je voor een paar euro klaar.
Succes!
Succes!
Weergaves: 957 -
30 nov 2023 19:00
Weergaves: 1418 -
Laatste bericht door Drankie
12 dec 2023 18:06
Mistachterlicht werkt alleen als dimlicht ook aan is
door merijn0301 » 16 dec 2023 14:49 » in Electronica -
Weergaves: 1206 -
Laatste bericht door merijn0301
16 dec 2023 16:01
Reacties: 7
Weergaves: 2705 -
Laatste bericht door Marcello
06 jan 2024 10:15
Reacties: 9
Weergaves: 4619 -
Laatste bericht door martin_dereus
22 jun 2025 08:43
Weergaves: 2116 -
22 feb 2024 19:21
Verwarming werkt niet goed (Zoe ZE50!)
door Franske84 » 08 mar 2024 10:33 » in Technische vragen Zoe -
Reacties: 10
Weergaves: 4569 -
Laatste bericht door wall-y
05 jan 2025 10:45
