Model/uitvoering :Renault scenic 20 tech-line
Bouwjaar :2005
Brandstof :benzine
Ik heb een storing in de parkeerhulp als ik de auto in de achteruit schakel dan hoor ik hem inschakelen d.m.v. een kort piep signaal en direct daarop wordt het een permanente pieptoon. Wat heb ik al gedaan van alle vier de sensoren de aansluiting gecontroleerd en schoongemaakt ingespoten met contactspray. De stekker gecontroleerd onder het linker achterlicht alsmede het kastje in kofferruimte alle aansluitingen gecontroleerd en ingespoten met contactspray. De achteruit rijlicht schakelaar op de versnellingsbak heb ik nog niet gedaan omdat de lampen branden en de parkeerhulp het signaal geeft dat hij geactiveerd wordt.
De storing doet zich niet altijd voor het is meer niet dan wel dus kan het niet een groot probleem zijn denk ik want een sensor doet het of hij is kapot daarom ben ik gaan zoeken naar slechte contakten en massapunten.
Mijn vraag heeft iemand een idee waar ik nog meer naar kan kijken of mischien een oorzaak en hoe ik het kan verhelpen.
Met vr gr Jan
Renault scenic 2005 storing parkeerhulp.
kerve020
Re: Renault scenic 2005 storing parkeerhulp.
Veel meer dan wat je hebt gedaan kun je niet doen. Laten uitlezen brengt misschien meer aan het licht. Het lijkt mij toch een defecte sensor.
Bella
@kerve020,
Is het probleem opgelost trouwens? Ik zit nu met exact hetzelfde probleem namelijk.
ik heb ook een scenic uit 2005 waarvan de parkeersensoren het soms wel, soms niet doen.
Ik hoor graag van je
Groetjes Bella
Groetjes Bella
kerve020
Helaas maar de storing is niet opgelost er blijkt een kapotte sensor tussen te zitten de kosten van 1 sensor is 160 Euro ik vind dat veel geld dus doe er verder niets mee.
Gr Jan
Gr Jan
Bella
Jan,
Dank je wel voor je reactie. Ik weet in ieder geval waar ik moet gaan kijken.
Mvg Bella
Mvg Bella
[Modus Bj 2009] - waar zit de buzzer van parkeerhulp geplaatst
door Jvdijkhuizen1 » 18 jan 2025 15:02 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1122 -
Laatste bericht door baantje
04 feb 2025 01:12
Modus 2005; RA licht storing
door mission » 08 dec 2023 20:34 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1341 -
Laatste bericht door mission
10 dec 2023 18:16
ruitenwisser storing Scenic III 1.4
door hensie » 12 jun 2024 17:18 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1273 -
16 jun 2024 08:46
Weergaves: 1469 -
Laatste bericht door de mon
19 sep 2025 14:52
vervangen versnellingsbak olie renault grand scenic 2005 automaat
door Gyshoek » 18 jan 2024 10:53 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 2130 -
18 jan 2024 19:59
Weergaves: 1003 -
Laatste bericht door osta22
26 jan 2024 18:33
storing: defecte inspuiting bij gebruik cruise control
door Martin Camperaar » 19 nov 2023 20:14 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1114 -
Laatste bericht door Martin Camperaar
19 nov 2023 20:14
