Model/uitvoering : _megane 1.4
Bouwjaar : _2004
Brandstof : _benzine
Nic
Hallo mijn naam is Nic en ik ben nieuw op dit forum,
gisteren sloeg mijn megane na enig gesputter af en was niet meer aan de praat te krijgen
anwb gebeld en na een tijdje zoeken bleek het de benzine pomp te zijn na een ferme klap tegen de tank starte de auto weer volgens de monteur is de pomp defect iemand hier ervaring mee en is deze zelf te vervangen
bvd Nic
brandstofpomp megane 1.4 2004
Nic
Scenic2000
- Doorgewinterd lid
- Actief als: professional
Re: brandstofpomp megane 1.4 2004
deze is zelf te vervangen indien je het juiste materiaal hebt om de pomp los te draaien en terug te plaatsen .
Tank moet leeg zijn om vervorming te voorkomen .
Alles te verwijderen onder de zetel zitting aan achterkant passagier zijde .
Zou er zelf niet aan beginnen zonder juist materiaal .
Op een klein uurtje zit deze opnieuw gemonteerd .
Bij vervangen pomp steeds nieuwe o-ring en sluitring deksel .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
Nic
Dank je wel Kurt
lijkt me geen klusje voor mij ,enig idee waarom hij het wel doet na die klap kapot is toch kapot of niet soms
Nic
Nic
[KANGOO] Geluid brandstofpomp
door Eric Kangoo » 01 apr 2024 11:11 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 895 -
01 apr 2024 11:55
Weergaves: 828 -
Laatste bericht door r25tx
27 jul 2024 13:46
Renault Captur Hybrid brandstofpomp defect – kosten en garantie na 8 maanden
door Tingenijn » 04 feb 2025 22:28 » in Captur E-TECH -
Reacties: 13
Weergaves: 5572 -
Laatste bericht door HoessieG
19 feb 2025 10:59
Weergaves: 1397 -
Laatste bericht door Rob kuiper
08 apr 2024 12:23
Elektrisch schema airbag Renault Megane CC [BOUWJ 2004]
door keromar » 09 okt 2024 10:05 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 13
Weergaves: 3169 -
03 dec 2024 11:15
Weergaves: 1849 -
17 dec 2023 23:24
Scenic 2004 start, en wordt een kermisbak
door RMS2000 » 26 dec 2023 14:49 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 1605 -
23 jan 2025 13:08
