Verlichting klimaatsysteem
Arie Hengelmolen
Heeft iemand ook al last gehad van de kwaal dat de verlichting van/achter het LCD display uitvalt. Voor de duidelijkheid het display dat de ingestelde temperatuur en ventilator stand etc. weergeeft.
Hoe kan ik dit display losmaken en erachter kijken. Als ik op het display druk, dan gaat soms de verlichting weer aan, maar dit is niet echt de oplossing!
Ik hoor graag iets...
Arie
Arie
LagunaGrandTour
- Regelmatige bezoeker
Het was al een topic van een tijdje terug, maar toch een reply.
Heb vandaag de verlichting van mijn climatecontrole zelf gerepareerd, klusje van ca 15 minuten.
Bedienings gedeelte uit bouwen, bij de asbak beginnen, dan de kaart lezer en daarna de unit vanaf onder.
Vervolgens de voorzijde los klikken en de weerstand rechts naast het display, nummer 101, opnieuw solderen.
Alles weer terug klikken en klaar.
En weer 175 euro verdiend.
(PE1ORK) Rene
Arie hier zou het mee moeten lukken (Met dank aan Jan)
Deze reparatie lukt in 99% van de gevallen. Als het niet lukt zijn er 1001
andere oorzaken mogelijk en is een nieuw paneel de enige oplossing. Ikzelf
heb nog niet meegemaakt dat deze reparatie niet werkte.
Ik neem aan dat duidelijk is dat het paneel uit de auto moet. Dit doe je
door eerst de kaartlezer eruit te "klikken" en vervolgens het aircopaneel
aan de onderkant het eerste los te klikken met behulp van een
schroevendraaier. Let op dat er geen lipjes afbreken!
Kabels loshalen lijkt me geen probleem.
Je moet het paneel uit elkaar halen. Dit doe je voorzichtig door alle lipjes
met een schroevendraaier te "helpen" om los te komen.(foto 1)
Als je hem los hebt en je kijkt op de printplaat dan moet je de twee bruine
lipjes omhoogsteken om zo het scherm te kunnen verwijderen.(foto 2)
Doe alles voorzichtig dan breekt er ook niets af!!
Als je nu op de printplaat kijkt zie je de weerstand nummer 101 zitten (zie
foto 3). Deze moet je aan de boven en onderkant even opnieuw solderen. Aan
de bovenkant moet je dat doen door hem te solderen met het vertinde rondje
dat erboven zit. Aan de onderzijde gewoon de oude soldering even versterken.
Rustig alles in elkaar zetten en als het goed is gegaan moet nu de
verlichting weer werken.
Maak het geheel niet te warm, de weerstand kan een hoop hebben maar tegen
extreme hitte is hij niet opgewassen!
Het rode draadje dat je op de foto ziet heeft niets met de verlichting te
maken en moet je dus negeren.
Dit is nuttige info mannen. TOP! Mijn verlichting doet het nog prima, maar ik weet hoe ik geld uit kan sparen. Alleen zou ik het solderen van zoiets priegelig niet aandurven
(PE1ORK) Rene
Nogmaals deze werkwijze is afkomstig van ene Jan die dit geheel GRATIS toestuurt naar mensen die zijn "advertentie"op Marktplaats lezen. Dit is inderdaad SUPER !!
Aanvulling:
- Onder/achter de witte lipjes onder de ECC module zitten metalen veertjes die eventueel dmv (niet al te dikke vingers of wat anders) naar boven gedrukt kunnen worden. Op deze manier kan zonder al te veel kracht de ECC module met een de onderkant naar voren getrokken worden. (Onder geklikt en boven gehaakt)
-De aansluitstekkers (2x) zijn door een kunststof beugel vergrendeld. Na het omklappen van deze kunststof beugel kan de stekker met enige moeite uit de module getrokken worden.
-Wat het solderen betreft: Liefst geen soldeerpistool (te veel vermogen), een licht model soldeerbout met spitse punt is het meest geschikt. Voorzichting de soldeerverbinding "aantikken",laten smelten en gelijktijdig wat tin bijvoegen.
Optisch kan de SMD weerstand (101) er goed uitzien. Toch na het opnieuw solderen werkte de module weer als vanouds.
Gr. Rene
Aanvulling:
Gr. Rene
Jerry88
- Op weg
display ecc
Hoi,
net nieuw hier op het forum, ben sinds afgelopen vrijdag in het bezit van mijn 2e laguna, de 1e ruim acht jaar met veel plezier gereden (1.8 RT Alizé) en heb nu een 1.8 Dynamique.
Had een haperende display en dankzij de prima uitleg is alles weer tiptop in orde
Mijn dank
Gr. Jerry
Mijn dank
Gr. Jerry
no247
das mooie info ik heb gister mijn lagune gekocht en heb ook dit probleen ga zometeen gelijk ff sleutelen thnx
no247
helemaal top heb het bovengenoemde stappenplan
door gelopen en alles werkt weer hulde voor een ieder die deze info heeft verstrekt
Walliamm
- Op weg
Ja hoor.. Na veel eruit halen om solderingen opnieuw te doen, even weerstand 101 weer gesoldeerd en de verlichting doet het weer. Geweldig en bedankt voor de tip..
Heb mij werkelijk rot gezocht op de printplaat..
Weergaves: 1555 -
18 nov 2023 21:00
Cornering verlichting Scenic III Ph1
door Phoenix083 » 30 jan 2024 08:55 » in DDT4all Tutorial & Guides -
Weergaves: 1310 -
Laatste bericht door Phoenix083
07 feb 2024 19:13
Reacties: 16
Weergaves: 7045 -
Laatste bericht door Bousche
08 feb 2025 10:31
Weergaves: 1584 -
Laatste bericht door Thomas84
28 feb 2024 15:56
Reacties: 8
Weergaves: 2095 -
Laatste bericht door ap1
18 aug 2024 22:37
Verlichting grand scenic 2006
door Antoinette53 » 28 jul 2024 12:00 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1065 -
29 jul 2024 12:02
R5 verlichting rechts werkt niet meer
door johan R5 » 03 sep 2024 17:11 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1170 -
Laatste bericht door johan R5
06 sep 2024 13:11
