Hallo allemaal,
Ik heb een probleem met mijn raamschakelaar voor de bestuurderszijde. (Scenic II '05)
Als ik mijn raam dicht doe, dan gaat op het moment dat het raam sluit, mijn ruitenwisser een stukje omhoog.
Sinds kort, na een tijdje afwezigheid van dit probleem, gaat ook het kinderslot eraf/erop. klikklak zeg maar.
Ook het dimlicht wordt iets minder fel tijdens het sluitmoment van het raam.
Heeft iemand hier een idee waar ik dit zou moeten zoeken? Zijn de schakelaars te meten?
Ook heb ik het idee dat de knop voor het kinderslot warm wordt, zijn deze units los te koop?
Ramen dicht, ruitenwisser, kinderslot en verlichting problem
MacApple79
- Laatste bezoek: 08 jan 2021 10:05
Re: Ramen dicht, ruitenwisser, kinderslot en verlichting pro
Check het bakje voor de bestuurdersstoel in de bodem op vocht. Is het nat, dan kan de centrale stekker onder de stoel zijn aangetast door water vanuit de paravan onder de voorruit.
MacApple79
Die is droog, paravan wordt goed onderhouden
Hie kan in die stekker controleren btw?
- 726 Weergaves
Laatste bericht door robinjo
- 813 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 549 Weergaves
Laatste bericht door Ruudje_NL
- 336 Weergaves
Laatste bericht door CeesZwaan
- 442 Weergaves
- 8 Reacties
- 1602 Weergaves
Laatste bericht door MamR
- 719 Weergaves
Laatste bericht door NDNZK
