Hallo allemaal,
Ik heb een probleem met mijn raamschakelaar voor de bestuurderszijde. (Scenic II '05)
Als ik mijn raam dicht doe, dan gaat op het moment dat het raam sluit, mijn ruitenwisser een stukje omhoog.
Sinds kort, na een tijdje afwezigheid van dit probleem, gaat ook het kinderslot eraf/erop. klikklak zeg maar.
Ook het dimlicht wordt iets minder fel tijdens het sluitmoment van het raam.
Heeft iemand hier een idee waar ik dit zou moeten zoeken? Zijn de schakelaars te meten?
Ook heb ik het idee dat de knop voor het kinderslot warm wordt, zijn deze units los te koop?
Ramen dicht, ruitenwisser, kinderslot en verlichting problem
MacApple79
Topic author - Op weg
Re: Ramen dicht, ruitenwisser, kinderslot en verlichting pro
Check het bakje voor de bestuurdersstoel in de bodem op vocht. Is het nat, dan kan de centrale stekker onder de stoel zijn aangetast door water vanuit de paravan onder de voorruit.
MacApple79
Die is droog, paravan wordt goed onderhouden
Hie kan in die stekker controleren btw?
beide achter ramen gaan niet meer open en dicht
door robinjo » 19 mar 2025 13:02 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 1761 -
Laatste bericht door robinjo
20 mar 2025 14:59
Weergaves: 1708 -
Laatste bericht door KDL
03 apr 2025 12:31
Weergaves: 1306 -
Laatste bericht door Ruudje_NL
06 apr 2025 15:38
Verduisteringsgordijn zonnedak schuift niet meer dicht.
door CeesZwaan » 27 mei 2025 13:24 » in Diensten : voor & door leden -
Weergaves: 886 -
Laatste bericht door CeesZwaan
27 mei 2025 13:24
Weergaves: 1668 -
25 nov 2023 12:57
(Automatische) Ruitenwisser problemen Renault Clio GT 2013
door Klink96 » 24 dec 2023 16:24 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 989 -
Laatste bericht door mission
28 dec 2023 10:47
ruitenwisser storing Scenic III 1.4
door hensie » 12 jun 2024 17:18 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1241 -
16 jun 2024 08:46
