Hoi,
het draadje van mijn olie sensor is los, heb geen idee waar dat aan vast zou moeten zitten, iemand een idee?
oh ja, de draad op de sensor zit wel vast, graag een foto maken van waar die draad naar toe loopt.
thx vast
frank
olie sensor draadje is los
deepfreeze
Pleiades
Re: olie sensor draadje is los
Misschien is het handig om te vermelden om welk bouwjaar het gaat en welke motorisering...
Voorheen: '21 Arkana RS-line Hybrid - '19 Clio Limited TCe90 - '12 Twingo Dynamique 1.2 16v - '06 Mégane CC Dynamique 2.0 16v Aut - '06 Megane RS 225 - '00 Laguna RXI 1.6 16V
deepfreeze
een twingo. bj 96, een phase1.
en idd beetje stom van mij
henny
- Ervaren lid
De enige "oliedruk sensor" die ik ken op de 96' C3G motor is de (lage)oliedruk schakelaar.. De bedrading van af de schakelaar (violet) gaat naar het oliedruk-controle lampje (oliekan icoon) achter het stuur. Of bedoel je iets anders???...
Met alleen het contact aan is dit lampje aan en gaat pas na het motor starten uit.
Grt Henny
Grt Henny
[Mégane 1.6 16v bj.2002] Hoe BDP-sensor vervangen, wat moet er los?
door Fientje » 24 apr 2026 21:39 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 16
Weergaves: 1649 -
04 sep 2026 14:25
[MEGANE] Olie sensor
door Helmutgroen2 » 20 apr 2024 20:44 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1279 -
Laatste bericht door Helmutgroen2
21 apr 2024 10:38
Renault Laguna 2 2007 automatische handrem komt na het starten in geen mogelijkheid meer los
door Vertrokken gebruiker 42732 » 11 dec 2023 15:54 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 2241 -
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 42732
25 jan 2024 15:15
Geluidssignaal bij vergrendelen en stroom los bij open portieren
door Skyflight » 16 feb 2024 11:03 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1130 -
Laatste bericht door Skyflight
16 feb 2024 19:53
Renault Megane E-Tech Hybride 2020, P stand automaat niet los te krijgen
door R4YIV » 01 apr 2024 10:41 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1273 -
Laatste bericht door R4YIV
01 apr 2024 10:41
Dashboard Renault espace 3 (uit 2000) gaat helemaal los met knipperen en geluid
door Carbadgerun2024 » 23 mei 2024 22:57 » in Elektronica Espace III -
Weergaves: 814 -
Laatste bericht door Carbadgerun2024
23 mei 2024 22:57
Weergaves: 1178 -
17 jun 2024 12:26
