Ik heb goed gezocht volgens mij maar kom het niet op het forum tegen. van beide achterportieren werkt de centrale deurvergrendeling niet. De ene kant was de bekende kabelbreuk. De ander geen kabelbreuk dus denk ik motortje.
Ik heb de drie onderste torx los ook die achter de speaker. Maar bovenin zit ie nog goed vast.. help?
deurpaneel demonteren espace III 2002
Bossenbroek
Eigenaar geweest van:
Renault Espace 2.0 1999
Renault Espace 2.0 2002
Momenteel eigenaar van:
Renault 4 GTL 1986
Renault Grand Espace 2.0T Dynamique Aut 2010
Renault 4 GTL 1986
Hochi-Rocku
Re: deurpaneel demonteren espace III 2002
Bij de handgreep zit ook een schroef
Bossenbroek
ah dus toch, onder het dopje wat ik er niet uit krijg.. ik ga meteen ff kijken
Renault 4 GTL 1986
Renault 4 GTL 1986
Bossenbroek
Kijk dat schiet op. Paneel verwijderd. Stekkertje losgehaald en heb signaal dus is echt motortje dat kapot is. Maar nu de volgende uitdaging. Volgens mij krijg ik die motor er niet uit zonder hele slot te demonteren? Geen idee hoe ik die er uit moet krijgen. We hobbien weer verder
Renault 4 GTL 1986
Renault 4 GTL 1986
fgrooten
Motor kun je niet zo los demonteren, alleen het hele slot.
3 Torx-bouten op de kopse kant van de deur losmaken en het slot komt los.
De pen van de buitense deurgreep kun je met een schroevendraaier of tang los wippen en dan pak je het slot uit de deur.
Beetje wrikken en zoeken naar de goede hoek maar het past allemaal net.
Bossenbroek
de pen van de buitenste deurgreep. Ik kriig die 'pen'als we het over hetzelfde hebben met gene mogelijkheid los. Moet ik de deurgreep verwijderen? dat lijkt ook niet zinvol. Met een tang kan ik er niet eens bij trouwens. De pen zit met een hoek door het gaatje van een plastic onderdelen van de deurgreep. Ik ben bang dat ik dat zo sloop.. Iemand nog een tip?
Renault 4 GTL 1986
Renault 4 GTL 1986
fgrooten
De deurgreep is heel makkelijk los te halen, dan heb je net even wat meer speling.
Aan de binnenkant zit een boutje, als je die er uit haalt kun je het metalen clipje omhoog en los schuiven en dan zit de deurgreep los.
Weergaves: 308 -
Laatste bericht door Traficamp
14 feb 2026 16:37
Weergaves: 393 -
Laatste bericht door Kristofski
22 apr 2026 07:17
Voorstoel demonteren Megane Diesel Estate Bose 2013
door Mdehooge » 15 jun 2026 17:18 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 224 -
Laatste bericht door Mdehooge
17 jun 2026 16:57
Xenon koplampen Espace III
door wortel55 » 21 aug 2025 13:47 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 670 -
Laatste bericht door wortel55
21 aug 2025 13:47
Vraagbaak Renault Megane scenic 2002
door Fredfender » 25 jul 2025 15:31 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 995 -
09 sep 2025 08:06
[Mégane 1.6 16v bj.2002] Hoe BDP-sensor vervangen, wat moet er los?
door Fientje » 24 apr 2026 21:39 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 11
Weergaves: 589 -
15 mei 2026 11:49
[ Twingo 1 2002 ] bonkjes bij korte scherpe bochten
door GvbuuH » 07 jul 2026 07:13 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 204 -
Laatste bericht door GvbuuH
07 jul 2026 12:26
