DriveImage XML: Target partition fout tijdens restore backup
De R-Link zit in alle nieuwere Renaults. Lees hier waar anderen tegen aan lopen, of plaats zelf iets
allac00
Regelmatige bezoeker
Bericht door allac00 »
Ik probeer een backup te maken van mijn SD kaart (voordat ik updates ga uitvoeren) met behulp van DriveImage XML
Alleen wanneer ik (om te testen of de backup gelukt is) de backup wil terugplaatsen op een SD kaart van 8 GB krijg ik de melding :
"Target partition must be at least the size of the original source drive"
Kan iemand mij vertellen wat ik verkeerd doe?
Renault Captur TCe 120 EDC Dynamique
Two-tone Orange Arizona / Noir Etoilé met Bekleding noir/orange,
Pack Style1 17" diamantee Noir, Privacy glass, Pack City Camera, Armsteun zwart, Alarm met hellingshoekdetector, Trekhaak.
Geleverd op: 23-05-2014
allac00
Re: DriveImage XML: Target partition fout tijdens restore ba
Inmiddels ook een backup gemaakt van de originele SD met CloneZilla zoals omschreven in de post van: Parleur
In http://www.renaultforum.nl/forum/backup ... .html#wrap
Alleen ook nu wanneer ik de backup probeer te restoren krijg ik de melding dat de kaart te klein is.
Vanmiddag heb ik deze kaarten gehaald, 2 kaarten van SanDisk 8 GB.
Scenic2000
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Actief als: professional
Bericht door Scenic2000 »
Hallo ,
heeft het niets te maken met formaat ?
Fat , Fat 32 , enz ....
allac00
Ik zou het niet weten. Standaard was de nieuwe SD fat32. Dit is volgens mij juist of niet?
Balsky
Actief lid
Actief lid
Bericht door Balsky »
ligt eraan hoe groot de bestanden zijn op de orginele SD kaart staan. Wellicht dat die daardoor niet omgezet kan worden.
NTFS - De maximale bestandsgrootte is in principe 16 TB minus 64 kB, maar bestanden kunnen nooit groter zijn dan het volume of de partitie waarop ze zich bevinden.
FAT - De maximale bestandsgrootte is 2 GB.
FAt32 - De maximale bestandsgrootte is 4 GB.
rest van de uitleg:
http://technet.microsoft.com/nl-nl/libr ... s.10).aspx
Captur TCe 90 Dynamique (Stam 100 Limited Edition) / 04-06-14 Levering 2e week juli.
allac00
Tot zover duidelijk balsky, alleen als het van een fat32 sd kaart van 8gb afkomt en ik het middels een clone wil overzetten naar een andere 8gb fat32 sd wil overzetten dan zou dat moeten lukken toch?
Of mis ik iets in deze logica?
Balsky
Actief lid
Actief lid
Dat zou normaal moeten werken ja.
Wat wellicht zou kunnen is dat de Sdkaart van renault beveiligd is en deze niet gecloned zou kunnen worden.
Dat is wat ik zo even kan bedenken kan zo 1..2..3.. niets verder hier over vinden.
allac00
Zoals omschreven in mijn tweede post is er (volgens mij tot nu toe) in ieder geval 1 persoon die het wel voor elkaar heeft gekregen. Helaas ben ik tot op heden nog niet nummer 2 :)
Hopelijk ga ik het wel snel worden :)
fivari
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door fivari »
Ik heb exact hetzelfde probleem als allac00.
Kan iemand die het wel voor mekaar heeft gekregen eens de gegevens doorgeven van het kaartje dat daarbij gebruikt werd? Merk, type, grootte,...
Ik begin te vermoeden dat niet alle 8Gb-kaartje gelijk zijn.
Alvast bedankt!
Afbeelding zonder ladingsverliezen
www.fivari.be
parleur
Actief lid
Actief lid
Bericht door parleur »
Kijk even naar mijn reactie in het andere topic hierover
backup-of-kopie-sd-kaart-r-link-t16449.html
