Scenic/Megane :
1999 :
De ventilator maakt vanaf stand 1 een enorme rammel. Volgens mij omdat er iets in het systeem zit en niet omdat lagers of zo kapot zijn. Kan iemand mij uitleggen hoe ik dit systeem kan openen om het te reinigen van bladeren of iets dergelijks.
Met dank
Rene
Fiks gerammel tijdens draaien interieur ventilator
rdol
Topic author - Op weg
Valkenet
Re: Fiks gerammel tijdens draaien interieur ventilator
Goedendag Rene,
Als ik me niet vergis zit de ventilator onder/achter het dashboardkastje. Als je lagers slecht zijn dan zal er vermoedelijk een keer water in gestaan hebben.
Groet Martin
Groet Martin
rdol
Dank Martin
Ik had overigens al wel gevonden hoe ik het systeem kan reinigen vanaf de ruitenwisserzijde/buitenzijde.
M.b.t. de ventilator zelf: is die vrij toegankelijk onder/achter het dashboardkastje...?
Scenic2000
- Doorgewinterd lid
- Actief als: professional
Hallo ,
Dit is zeker toegankelijk langs bijtenzijde onder de rooster kant passagier , maar je moet het contact op zetten om de recirculatieklep te openen.
Dan zie je zo de ventilator zitten .
Waarschijnlijk een stuk in de schoepjes blijven hangen .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
rdol
Bedankt, ga binnenkort hier aan sleutelen.
Valkenet
Onder de paravaan-ruimte zitten aan beide kanten afwateringsgaten.
Bij het type Scenic met grotere koplampen heeft Renault bedacht om daar rubberen klepjes in te zetten
Deze moet je eruit trekken, hebben geen functie en hebt alleen maar om de boel te verstoppen met alle gevolgen van dien.
Suc6
Martin
Suc6
Martin
Weergaves: 897 -
Laatste bericht door KDL
19 feb 2026 19:08
Kreunend geluid bij remmen, rem loslaten en aan het stuur draaien
door Fredvangroningen » 25 okt 2023 16:52 » in Captur E-TECH -
Reacties: 15
Weergaves: 5077 -
Laatste bericht door Petiervk
11 okt 2025 21:53
kachelmotor blijft vol draaien met contact uit kangoo dti
door martijn20 » 18 apr 2024 20:46 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 636 -
Laatste bericht door martijn20
18 apr 2024 20:46
Megane 1 Cabrio schokt bij stationair draaien
door Megane1cabrio » 13 mei 2024 22:29 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1352 -
14 mei 2024 15:32
Koleos - Koel fan blijft draaien
door Walle6991 » 25 jul 2024 17:03 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 10
Weergaves: 2513 -
27 jul 2024 20:13
Grand scenic 4 stuur draaien links rechts getik
door Intens140 » 30 jul 2024 11:59 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 742 -
30 jul 2024 11:59
Onregelmatig stationair draaien/afslaan en 1x melding controleer inspuitsysteen
door Capsnarf » 17 nov 2025 23:59 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 2 -
Weergaves: 3069 -
19 nov 2025 10:23
