Helemaal goed !! Je dient als je met de caravan erachter rijd het toerental zo rond de 3.000 tpm te houden, met een speling van 500 +/-. Hierbij loopt de combi soepel. Caravan trekken trekt een zware wissel op de koppelingen in de automatische bak en het aandrukken van die koppelingen geschiedt door oliedruk, dus als die oliepomp flink toeren maakt heb je ook een betere druk !! De automaat olie heeft dan ook diverse taken, koelen, smeren, schakelen, enz. Zodra de temperatuur ervan te hoog oploopt verliest de olie z'n specifieke eigenschappen !!!Ik ververs de bak olie (een deel) iedere 60/80.000 km. Het kost je de kop niet en is ALTJD goedkoper dan een bak-revisie.
Mijn caravan is een tandemasser van 1350 kg.
