Model/uitvoering : _ megane GT TECHLINE 1.9DCI
Bouwjaar : _2008
Brandstof : _diesel
Ik heb een aantal maanden geleden redelijk wat laten vervangen aan mijn auto bij de renault dealer.
Men hoorde een geluid en gaf aan dat het de span of looprollen waren, na vervangen van de multiriem en distributieriem plus alle rollen (span en loop ) gaf men aan dat het geluid weg was. Echter het geluid bleef (had nog 60k kunne gaan met de riem (zat er pas 1,5 jaar op). Nu geeft men aan dat het de nokkenasdemper is maar daar kan de auto oud mee worden.
Is dit ook zo of zou deze eigenlijk ook vervangen moeten worden bij een wissel van de riemen?
Echter waar ik nu ook tegenaan loop, bij de vorige wissel heeft men ook de keerring vervangen, ik heb naar gevraagd maar was nu niet nodig volgens de dealer. Alleen lijkt er nu olie uit de richting van de krukas aan de distributiezijde te lekken.
Hoort een keerring vervangen te worden bij dit type blok?
Vriendelijke groeten,
Rob
Wat vervangen bij distributie vernieuwen
Verwijderd 12930
Re: Wat vervangen bij distributie vernieuwen
Dez motor heeft geen dempende nokkenaspoulie.
Je bedoeld wellicht krukaspoulie vd multiriem? Die gaat er elke riemwissel mee vanaf.
Waterpomp maakt vaak geluid..
Olie lekkage moeten ze gezien hebben bij de wissel. Is het niet de carterpanpakking?
Verwijderd 12930
Hoi Mechanic,
Ze waren heel duidelijk, het was de nokkenasdemper... Maar als het de waterpomp is...hoop het niet. Het maakt een beetje vreemd geluid alsof het gonst met verschillende tonen (lijkt me lastig hier uit uit te halen
maar weet niet goed hoe ik het moet omschrijven ).
Carterpan zou kunnen, gaat deze weleens kapot bij dit type motor? Het komt iig van de kant van de krukas (ook langs de zijkant van wat ik kom zien met de bodemplaat er af.
En welke kosten moet ik dan rekening mee houden, heb je enig idee?
Gr. Rob
Gr. Rob
Reacties: 8
Weergaves: 2373 -
12 jul 2024 20:29
Weergaves: 1171 -
20 feb 2024 13:32
Gebonk links onder na distributie riem vervangen
door Vulptereen » 10 dec 2025 17:51 » in Algemeen Kangoo -
Reacties: 10
Weergaves: 1481 -
Laatste bericht door de mon
15 dec 2025 18:03
Weergaves: 584 -
Laatste bericht door louis323
28 mar 2026 14:27
Reacties: 10
Weergaves: 3572 -
Laatste bericht door daf55
04 apr 2025 12:06
[Mégane 1.6 16v bj.2002] Hoe BDP-sensor vervangen, wat moet er los?
door Fientje » 24 apr 2026 21:39 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 21
Weergaves: 2149 -
29 okt 2026 09:27
Wat als er geen benzine meer is maar nog wel batterij...
door M10 » 04 jan 2024 14:55 » in Captur E-TECH -
Reacties: 18
Weergaves: 4716 -
Laatste bericht door haelewyn
03 dec 2024 09:44
