turbo voor espace 2004 2.0
ikrijespace
Goedendag,
De turbo van mijn 2.0liter renault espace is kapot en ik zoek een goede gebruikte. Heeft iemand een in de aanbieding?
Groet Erwin
Groet Erwin
Re: turbo voor espace 2004 2.0
Gezien de forse hoeveelheid werk, zou ik een gebruikte turbo absoluut afraden. Het makkelijkst en snelst is om de gehele motor te demonteren icm versnellingsbak.
Neem liever een gereviseerde incl alle leidingen en pakkingen. Kijk bijvoorbeeld eens bij turbohoets.
ikrijespace
beste mechanic, dankjewel voor je reactie. Ik neem je advies ter harte en zal op zoek naar een gereviseerde. Over de demontage van de motor en versnellingsbak zal ik mijn garage informeren, hele klus dus. Mvg, Erwin
De motor is er met een uurtje of 2-3 wel uit, en kan je overal prima bij. Het is te doen zonder complete uitbouw, maar dan ben je zo aan het tobben en montage niet te garanderen, dat het sneller is de gehele boel te demonteren. Subframe kan blijven zitten, complete motor en bak onder steunen en auto omhoog tillen is de juiste manier.
Met een gebruikte turbo heb je 0 zekerheid, revisie stuk meer.
Maar de reden waarom je turbo stuk is, is ook fijn om te weten. Laat de garage dit ook goed nakijken.
Interkoeler advies goed te spoelen.
ikrijespace
Heb net mijn garage gemaild met je verhaal. Bedankt voor je hulp!
ikrijespace
Nu hebben we de nieuwe turbo erin zitten en geeft de auto een df 569 code. Dit is wederom iets met de turbo. Idee wat we daar aan kunnen doen? MVg, Erwin
Rijdt de auto verder goed? Indien dit voorafniet was deze storing is er wellicht iets niet goed gegaan.
Df569 is laaddruk circuit..
ikrijespace
De auto rijdt verder goed maar wanneer je het gaspedaal daadwerkelijk intrapt dan schiet hij er in (veiligheidstand). Dit was de klacht voordat de turbo kapot ging. Lampje esp en wat ik begreep inspuiting gaan dan branden.
Reacties: 9
Weergaves: 2271 -
29 dec 2024 19:16
Espace V turbo defect zeer hoge kosten
door Winniemgb » 14 mar 2025 07:09 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1810 -
Laatste bericht door Winniemgb
30 mar 2025 14:43
Fitting voor turbo op F4R/Espace IV
door MaxP101 » 22 aug 2025 20:24 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Reacties: 7
Weergaves: 1489 -
23 aug 2025 16:16
Weergaves: 1040 -
Laatste bericht door Orbitelle
02 jan 2024 16:12
Radioknoppen werken niet espace 2004
door Vanveenendaal » 14 jan 2024 19:58 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 723 -
Laatste bericht door RichTrip
15 jan 2024 10:56
Weergaves: 1208 -
Laatste bericht door hmeeberg
17 jan 2024 09:45
Weergaves: 734 -
Laatste bericht door ZiggyMiauw
12 mar 2024 17:21
