turbo voor espace 2004 2.0
ikrijespace
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 28 jul 2014 16:18
Goedendag,
De turbo van mijn 2.0liter renault espace is kapot en ik zoek een goede gebruikte. Heeft iemand een in de aanbieding?
Groet Erwin
Groet Erwin
Re: turbo voor espace 2004 2.0
Gezien de forse hoeveelheid werk, zou ik een gebruikte turbo absoluut afraden. Het makkelijkst en snelst is om de gehele motor te demonteren icm versnellingsbak.
Neem liever een gereviseerde incl alle leidingen en pakkingen. Kijk bijvoorbeeld eens bij turbohoets.
ikrijespace
- Posts in topic: 5
beste mechanic, dankjewel voor je reactie. Ik neem je advies ter harte en zal op zoek naar een gereviseerde. Over de demontage van de motor en versnellingsbak zal ik mijn garage informeren, hele klus dus. Mvg, Erwin
De motor is er met een uurtje of 2-3 wel uit, en kan je overal prima bij. Het is te doen zonder complete uitbouw, maar dan ben je zo aan het tobben en montage niet te garanderen, dat het sneller is de gehele boel te demonteren. Subframe kan blijven zitten, complete motor en bak onder steunen en auto omhoog tillen is de juiste manier.
Met een gebruikte turbo heb je 0 zekerheid, revisie stuk meer.
Maar de reden waarom je turbo stuk is, is ook fijn om te weten. Laat de garage dit ook goed nakijken.
Interkoeler advies goed te spoelen.
ikrijespace
- Posts in topic: 5
Heb net mijn garage gemaild met je verhaal. Bedankt voor je hulp!
ikrijespace
- Posts in topic: 5
Nu hebben we de nieuwe turbo erin zitten en geeft de auto een df 569 code. Dit is wederom iets met de turbo. Idee wat we daar aan kunnen doen? MVg, Erwin
Rijdt de auto verder goed? Indien dit voorafniet was deze storing is er wellicht iets niet goed gegaan.
Df569 is laaddruk circuit..
ikrijespace
- Posts in topic: 5
De auto rijdt verder goed maar wanneer je het gaspedaal daadwerkelijk intrapt dan schiet hij er in (veiligheidstand). Dit was de klacht voordat de turbo kapot ging. Lampje esp en wat ik begreep inspuiting gaan dan branden.
- 9 Reacties
- 1138 Weergaves
- 904 Weergaves
Laatste bericht door Winniemgb
- 7 Reacties
- 549 Weergaves
- 332 Weergaves
- 10 Reacties
- 959 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 656 Weergaves
- 440 Weergaves
