renault captur airco
past het niet in de andere Captur rubrieken, dan is hier nog ruimte voor je vraag
poelleke
Laatste bezoek: 15 mei 2015 18:07
Bericht door poelleke »
Sinds juni 2014 ben ik de trotse bezitter van een captur expresion.
Nu met het warme weer wil je wel wat verkoeling in de auto er zit een handbediende airco in.
als de airco uitstaat en de regelaar helemaal naar koud gedraaid komt er ijskoude lucht uit de roosters?
Bij navraag bij de dealer kreeg ik als antwoord dat renault als extra een sensor had ingebouwd die toch de temperatuur in de auto meet en zodoende koude lucht van de airco naar binnen blaasde?? Ik zei dus een vereedelde climate control.
Kan dit iemand bevestigen??
En hebben andere captur rijders dit ook??
gr Harry
Verwijderd 18239
Re: renault captur airco
Bericht door Verwijderd 18239 »
En was het aircolampje écht uit? Dus er brandde géén controlelampje?
De airconditioning bij een handbediend systeem gaat alleen automatisch aan als je de stand extra voorruitontwaseming instelt.
Verder mag de de airco niet vanzelf aan gaan i.v.m. hogere brandstofkosten.
Als je de airco aan hebt staan wordt deze automatisch naar beneden toe aangepast als je de ECO-knop indrukt.
Voor de rest is en blijft het gewoon een handbediend systeem.
Bovenstaande kan echter per land verschillen.
poelleke
Ja het lampje was echt uit.
Vandaag nog getest wat rond gereden gestopt bij de mac en even daarna een plasje water eronder.
dus de airco gaat automatisch aan.Let wel ik heb een handbediende airco
Verwijderd 18239
Renault behoudt zicht steeds het recht voor uitvoeringsspecificaties en prijzen te wijzigen.
Misschien is dit een onderhuidse wijziging die (nog) niet gedocumenteerd is,maar de dealer zou wel moeten weten hoe het werkt.
Ik ben ook benieuwd of er meer Captur-rijders zijn met een handbediende airco die dit ook zo ervaren.
rinia
Laatste bezoek: 10 nov 2016 10:00
Bericht door rinia »
het verwarrende is hier dat het lampje uit betekend airco aan en omgekeerd. Het staat overigens ook in het instructieboekje op pagina 3.9 :" druk op toets 5 om airco te stoppen, het controlelampje licht op".
Ik vind het zelf ook onlogisch en het is even wennen.
Met groet Jan
Verwijderd 18239
Airco is uit als controlelampje uit is en aan als controlelampje aan is, zie bijgaand citaat uit instructieboekje:
In- en uitschakelen van de
airconditioning
(afhankelijk van de auto)
De toets 3 zorgt voor het inschakelen (controlelampje
brandt) of het uitschakelen (controlelampje
uit) van de airconditioning.
Het systeem werkt niet als de knop 2 in
stand OFF staat.
rinia
je hebt gelijk H5F Turbo, ik was even niet bij de les. Ik ging uit van een thermostatische airco (elektronisch geregeld) zoals ik zelf in mijn Captur heb. Dan geldt: lampje uit = airco aan. Handbediend is lampje uit = airco uit. Je moet het maar weten.
Met groet Jan
Verwijderd 18239
@poelleke:
de (goede) werking van de airco is eenvoudig te controleren:
auto aan, airco aan (lampje brandt) regelaar op koud er moet echt koude lucht uit de roosters stromen.
Auto aan laten, nu airco uit zetten, lampje uit, regelaar op koud laten staan en er moet nu minder koude lucht uit de roosters stromen.
Als het andersom werkt is er iets door de fabriek niet goed aangesloten en moet dit voor garantie door de dealer verholpen worden.
mjhazenoot
Laatste bezoek: 12 dec 2024 17:13
Bericht door mjhazenoot »
Hier precies hetzelfde. Auto nu 3 weken in bezit. Auto starten en lampje airco uit. Airco werkt op zeker. Geeft koude lucht en zelfs condens op de ramen buitenzijde bij warm weer. Een rit van 2 uur en de auto, zonder indrukken van de airco toets en lampje uit, blijft zeer koel ondanks buitentemperaturen van 29 graden. Volgens dealer is het normaal dat de airco in begin even meedraait (nieuw systeem) en vervolgens enkele minuten nodig heeft om de kleppen te dichten. Er komt dan nog even koude lucht mee. Vreemde is wel dat bij direct aanzetten van handmatige airco (lampje aan) en direct uitzetten de airco uitblijft (tot een nieuwe start overigens). Dit zou komen dan weer komen omdat de kleppen dan wel direct dicht gaan. Ik vind het een vreemde situatie die ik op zeker wil uit laten zoeken. Een sensor zou kunnen maar dan gaat onvrijwillig de airco aan. Weiger ik te geloven. Wordt vervolgd.
poelleke
Zojuist na 3 weken la france terug naar de garage over de handbediende airco die maar blijft koellen ook al staat ie uit.
Met de chef monteur gesproken en wat blijkt?
Renault heeft een aanpassing gedaan,de airco zal altijd aanslaan als je knop op op ruitontwaseming hebt staan.
Als je de knop naar beneden ze bv op de voetten zal ie niet aanspringen maar hij springt direct aan wanneer je hem weer op de voorruit zet hij slaat wel af als je de airco handmatig aan en weer uit zet dan blijft hij uit.
Renualt gaat er vanuit als je de stand op de voorruit hebt staan dat de ruit dan wasem vrij moet zijn altijd dat kan alleen met de airco dan slaat de raam niet aan.
Het lastige aan dit verhaal is dat wij leken niet zien of de airco aanstaat,De monteur heeft dit probleem bij renault neer gelegd voor een oplossing tot die tijd blijft het ff spelen met de handbediende airco.
mjhazenoot
Harry, dank voor dit bericht! Ook retour van vakantie wilde ik al een afspraak plannen met de garage. Ik heb wel mijn garage jouw bevindingen gemeld met verzoek dit bij hoofdkantoor te melden of dat ik dit zelf beter kon doen. Beter dat dit via verschillende kanalen binnenkomt ;-)
Captur ivoire
Laatste bezoek: 02 sep 2014 18:57
Bericht door Captur ivoire »
Heb hetzelfde probleem ook al opgemerkt ( zie bericht Oktober 2013) , is dus al vanaf dag 1 bij de capture ingeprogrameerd! Lijkt mij voor een " zuinige" auto ongewenst qua benzine verbruik. Ben benieuwd of dit wordt gewijzigd.
mjhazenoot
Inderdaad een vreemde zaak, zeker omdat Renault garages onderling steeds andere oorzaken opgaven. Van sensors die aangebracht waren tot kleppen die eerst moesten stellen tot en met nieuwe techniek, het werkt anders. Als je het weet geen ramp maar verwacht wel dat Renault hier iets mee gaat doen op korte termijn.
Gris Cassiopee
Laatste bezoek: 11 sep 2015 16:57
Bericht door Gris Cassiopee »
Kan het verhaal van Poelleke ondersteunen, kreeg hetzelfde verhaal bij de dealer.
Had het zelf ook al geconstateerd verwarming op koud en op de voorruit en je krijgt koude lucht, vond het ook
al zo vreemd.
