Kachel blaast niet warm - '06 Grand Scenic 1.9dCi
cootje1
Bericht door cootje1 »
Ik heb een renault grand scenic techniline uit 2006
1.9 dci 130 pk .
De auto word goed warm, maar de kachel blast allen maar koud lucht pas op 27 graden word blast warm lucht
ik heb al de kachelmotor vervangen ,kachelweerstand vervangen ,en hij word niet warm .
heb laten uit lezen bij de garage en daar konden ze niets vinden.
De 2 slangen de naar de kachel moet deze worden warm ( alle 2 )
mengklepmotor deze doet ook heb gisteren gedaan .
dus mocht iemand iets weten graag
ik wil best wel betalen mocht niet te duur zijn
dank je wel al vast
renault grand senic 2006
Re: Kachel blaast niet warm - '06 Grand Scenic 1.9dCi
Op het kachelhuis zitten kleppen en die verdelen de luchtstroom, de kachelradiateur maakt deel uit van het koelsysteem en als die niet verstopt is wordt die dus net zo warm als de koelvloeistof in het systeem.
De kleppen werken niet goed of de bediening is defekt.
cootje1
Hi WillemS
de bediening van de van de ventilator werkt wel heb ik gisteren avond getest de klep gaan omhoog en omlaag
dus je denkt dat de kachelradiator verstopt is ?
ok wat kan ik er doen ?
en waar is de kachelhuis?
Dank je wel al vast voor je antwoord
Je zegt dat de 2 slangen van de kachel warm worden dus heb je geen verstopte kachelradiateur.
De klep die de warme lucht doorlaat moet openen en er moet natuurlijk wel lucht binnenkomen in de wagen.
cootje1
Ok kan je me vertellen waar ik deze klep kan vinden ?
dank je wel al vast
Zoek hier eens :
cootje1
Hallo willemS ik heb eindelijk de klep gevonden zo wel linker als rechter klep alles werkt gewoon hij gaat open en dicht half dicht
De slangen de naar de radiator gaat daar kan ik ook bij ( binnen kant van de auto )
Maar hij blast allen koud lucht warm lucht allen bij 27 graden
heb je nog een idee wat er kan zijn ?
dank je wel al vast voor je antwoord
Die kleppen regelen de hoeveelheid warme lucht en worden aangstuurd door een stappenmotor en een temperatuursensor via de instelling in het dispaly, volgens mij zit de sensor bij de binnenspiegel(een sensor en een klein ventilatormotortje). Is die sensor kapot of wordt het motortje te warm, dan kan het zijn dat hij het al warm genoeg vind in de wagen.
Bovendien dienen de kleppen wel goed te staan in rust. Volgens mij is er een "reset" mogelijkheid waarbij die kleppen in de juiste stand gezet worden.
cootje1
Dank je wel WillemS
ik ga even zoeken naar de temperatuursensor in de binnen spiegel
Maar hoe kan ik het reset ,en dan heb ik zeker nodig een clip of niet ?
ps. ga van avond me auto weer in elkaar zetten en dan met de spiegel veder
mij dank is groot ,ben jij auto monteur ?
zo wel wat kost om deze klus te klaren ik wil je best wel betalen
ik hoor later wel van je
Nog mals dank je wel
kaleido 1
Bericht door kaleido 1 »
Beetje laat , maar wat was nu uiteindelijk de oplossing , een topic zonder oplossing heeft niemand wat aan.
Waarom deze opmerking , heb zelf zo een probleem.
Wellicht staat de oplossing hierbij:
kachel-wil-niet-warm-worden-t16830.html
kaleido 1
Bedankt voor de richting , willems , maar die had ik al gezien , reset is al uitgevoerd maar hielp niet , vandaar de vraag.
Wellicht is er een vervbindingsstangetje los van een van de kleppen dan.
