Ashoes tripodekoppeling vervangen
C4rel
Bericht door C4rel »
De ashoes van de rechter tripodekoppeling van mijn Scenic is kapot. Gelukkig was ik er snel genoeg bij, de koppeling was nog niet droog gelopen en versleten.
Nu heb ik online een stofhoes besteld, dit blijkt achteraf een verkeerde. De hoes past over de koppeling en over het eerste deel van de as. Op dit punt is de as 25 mm. De hoes zou echter door moeten schuiven tot over het dikke gedeelte van de as waar deze 36mm is, zo zat de oude ook. Wat er nu gebeurt is dat de hoes volledig ingedrukt wordt en daardoor niet meer flexibel is.
Ik heb alle onderdelen sites bekeken en daar komt voor mijn auto (Scenic 1.6. 16V, handgeschakeld benzine, 113 pk maar dat is al 190.000 km geleden) overal een hoes met de maten 69x25 voor. Deze gaan dus allemaal niet passen. Ik heb met de refnummers van de oude hoes gezocht, maar dan komt er één hit uit. In het Russisch...
Weet iemand toevallig welke ashoes hier op hoort? Iemand hier ook al eens mee geconfronteerd?
Groeten, C4rel
Renault Scenic II, 2004, 1.6 16V, LPG, 200k+
Re: Ashoes tripodekoppeling vervangen
Koopeen originele!
C4rel
Bedankt voor je antwoord Mechanic.
Wat bedoel je met "koop een originele"? Op internet zijn uiteraard ook originele hoezen te koop, je moet ze alleen even zien te vinden. Waarschijnlijk zijn ze dan een paar knaken goedkoper dan die van de dealer, en dat is nou net de overweging om dit hier op het forum te vragen.
Volgens mij heeft de dealer2 verschillende..
Niet alles is imi verkrijgbaar. Ik zou de dealer even bellen. Zijnvaak ook steviger.
C4rel
De dealer heeft inderdaad 2 verschillende, 1 voor een 25mm as en 1 voor een 36mm as.
Die voor de 36mm as is online wel te vinden maar is niet in nederland verkrijgbaar en zal met verzendkosten erbij net zo duur zijn als de ashoes van de dealer.
De dealer rekent voor dit stukje rubber €50,55.
Originele Renault nummer 36mm ashoes: 77.01.209.569
Nummers op de ashoes: 1442301-g 1072728 3214298
Probleem is opgelost, bedankt voor het meedenken.
Mooizo..
Ashoezen vaak lastigbij renault.
Montage kost je gelukkig geen euro's!
