Lastige bereikbaarheid BDP-sensor?
Reinreno
Bericht door Reinreno »
Scénic I Phase II · 2.0 RXi 16v Auto 2000
Goedemorgen allen,
Heb sinds een paar maanden bij koude start soms tweemaal starten voor motor aanspringt; daarna uitstekend bedrijf.
Warme start soms tot 5x startpogingen voor motor aanspringt - heel lastig bij boodschappen doen!
Tweemaal dit jaar bij stationnair voor verkeerslicht sloeg motor opeens af. Starten en weer lopen.
Twee maanden geleden voor de zekerheid bougies vernieuwd.
Bij uitlezen computer niet één storingscode :D
Loopt verder uitstekend, normaal laag verbruik ca. 1:12
Op dit forum heb ik vergelijkbare klachten gevonden die wijzen naar de BDP sensor.--
Ik heb hem gezocht en gevonden, hij zit aan de stuurzijde tussen motorblok en automaat maar... hoe kom je daar bij?
Ik heb ergens gelezen dat juist bij de automaat-versie dat heel lastig is en dat lijkt niet overdreven.
Ook als je de accu en de luchtinlaat wegneemt lijkt hij nog steeds heel lastig dan wel onbereikbaar.
Wie heeft ervaring met het benaderen van de BDP-sensor, het reinigen c.q. vervangen door een nieuwe, hetgeen mij als je dan toch op die locatie bent het beste?
Welk gereedschap?
Wat kom je dan nog meer tegen?
Zeer benieuwd,
Rein
Re: Lastige bereikbaarheid BDP-sensor?
Accu laten zitten,luchtfilterslang verwijderen en meer is niet nodig. Het is even lastig,maar prima te doen.
Reinreno
Hi mechanic - heb er vandaag op mijn knieën voor gelegen -- OMG wat heeft Renault die zaak in een klein hokske ingebouwd.
Mijn wagen heeft een automaat en daarboven is niet veel ruimte kan ik u melden.
Als ik de accu verwijder moet ik nog steeds een haakse kruiskoppeling op mijn doppenset toepassen om die twee bouten los te draaien - en dan nog het onderdeel te verwijderen onder de luchtinlaat door.
Als ik die weghaal is er wellicht ruimte genoeg. Maar ja, ik ben maar een amateur-techneut, één keer per jaar :D
Zojuist met de werkplaats afgesproken voor dinsdag - dan gaat daar een slanke jongeman aan de gang.
Ik houd u op de hoogte - dank voor uw reactie.
Rein
Reinreno
@mechanic -- Was zojuist in de werkplaats om af te spreken en, inderdaad, de vlotte jonge techneut met lange slanke armen zei "het is lastig maar prima te doen". Dus volgende week een verse TDC/BDP-sensor onder de kap. Zeer benieuwd of dat het aarzelende warme start probleem verhelpt - wordt vervolgd.
Rein
DHL
Bericht door DHL »
Kan je niet gewoon de fiche afknippen en de draden solderen? Bij ons in de garage werden die BDP's haast nooit vervangen. Probleem zat hem altijd in de fiche.
Reinreno
@DHL - dat gaan we zeker beide doen. Eenmaal op die locatie zou het jammer zijn om die maatregel niet te nemen. Nieuwe connector wordt bijgeleverd.
Ook in het UK forum wordt dat aangeraden.
Rein
Het is ook goed te doen. Ben zelf ook geen kleine jongen,lukt wel :wink:
Altijd de geleverde stekker vervangen en aan kabelbundel solderen met geleverde soldeerstukken.
Reinreno
@mechanic -- gaan we (laten) doen!
Rein
DHL
Bericht door DHL »
@Mehanic, vervangen jullie stelselmatig die BDP? Of soms ook gewoon de fiche eraf en solderen?
Deed het altijd wel,sensor en stekker. Nooit meer troubles en garantie.Werk Nu niet meer bij dealer..
DHL
Bericht door DHL »
Hopelijk verbeterde je qua werk. Met jouw kennis verdien je een leuke job!
Reinreno
Re: Lastige bereikbaarheid BDP-sensor? OPGELOST
Vandaag mijn nieuwe origineel Renault BDP-sensor laten plaatsen in de werkplaats van Epskamp AutoDeal in Voorschoten.
Ook de aansluitkabel met steker werd vernieuwd.
De luchtfilterslang, die al vaak was opgelapt met duct-tape, werd tevens op werkplaats' initiatief vervangen door een gaaf luchtfilterhuis met prima slang uit de sloop. Klasse actie!
Men berekende een ½ uur tarief en voor € 165 all-in, inclusief nieuwe Nissan leenauto, is alles weer als voorheen: èn koude èn warme start in één tik lopen.
Deze werkplaats beveel ik van harte aan na verschillende keurig verrichte en betaalbare herstellingen, onderhoud, APK, Airco etc.
Ze bestaan nog, die degelijke werkplaatsen - hou ze in ere.
Dank ook aan jullie bijdragen tot dit succes.
Rein
cabrioliefhebber
Bericht door cabrioliefhebber »
Misschien een nieuw Topic: degelijke allround garages waar kwaliteit, prijsbeheersing en klantvriendelijkheid hoog in het vaandel staan?
Voor mij hoort garage Han van Lith aan de Zilverenberg in 's-Hertogenbosch bij deze categorie.
Het vervangen van mijn BDP-sensor lukte totaal niet, ik kwam drie handen tekort. Is het bij een automaat moeilijker bereikbaar?
Uiteindelijk de sensor laten vervangen door de bovengenoemde garage.
DHL
Bericht door DHL »
Ik vind dat de prijzen bij herstelling bij jullie vrij hoog liggen. Die zijn een stuk duurder dan de prijzen die ik betaal bij de dealer hier. Hebben jullie ook forfaitprijzen voor onderhoud? Bij interesse zal ik eens een link plaatsen van de prijzen hier.
BMW 730 D 258 pk 2014
Reinreno
Da's interessant te weten echter, bedenk dat werkplaatsuurtjes hier al gauw € 100 incl. 21% BTW kosten!
Het gaat de richting van advocatentarieven op :(
Wat nemen ze bij jullie?
Rein
