Vanavond heb ik even de autoradio (Pioneer) uit de auto gehaald. Tijdens het terugplaatsen (ik drukte de radio de uitsparing) viel plotseling het display weg (het display waar onder andere de info van een originele radio staat ). Ook de radio wil niet meer aan.
Ik mis nu de continu spanning op de radio. Alle zekeringen nagekeken maar kan daar niets ontdekken. Jammer genoeg ben ik niet in het bezit van de elektrische schema's van de Renault laguna 2 (2003).
Zijn er nog meer zekeringen te controleren (behalve onder de motorkap)? Ik weet nu niet goed waar te zoeken..
Wie heeft er tips?
Gr. Rene
Continu spanning Radio + verlichting info display ontbreekt
(PE1ORK) Rene
Rossy
Onder de motorkap zitten alleen de hoofdzekeringen.
De rest van de zekeringen bevinden zich achter een luikje in het dashboard.
Dit luikje bevind zich aan de linkerkant van het dashboard.
Als je het linker voor portier open doet kijk je er tegen aan.
(PE1ORK) Rene
Alle zekeringen heb ik gecontroleerd. Ik ben nu nog op zoek naar het elektrisch schema zodat ik de draad zonder spanning kan naspeuren. Iemand hier met het schema van een Laguna 2 die me dat kan mailen??
Gr. Rene
Gr. Rene
motormuis
- Op weg
Re: Continu spanning Radio + verlichting info display ontbreekt
He Rene,(PE1ORK) Rene schreef:Vanavond heb ik even de autoradio (Pioneer) uit de auto gehaald. Tijdens het terugplaatsen (ik drukte de radio de uitsparing) viel plotseling het display weg (het display waar onder andere de info van een originele radio staat ). Ook de radio wil niet meer aan.
Wie heeft er tips?
Gr. Rene
probleem heb ik ook gehad, asbak even eruit halen en de rode draad volgen, daar zit ook nog een zekering.
Gegroet Henk.
(PE1ORK) Rene
Dat was het ! Bedankt voor de tip ! Sinds het springen van de zekering krijg ik een melding "storing (wiel) sensor.
Maar goed we hebben weer geluid uit de radio. Thanks !
Rene
Rene
Ruud1984
- Ervaren lid
Wel al een topic van een jaar oud,
soortgelijk probleem hier na de installatie van de nieuwe radio.
Is deze methode hetzelfde bij een megane uit 1999.
Zit hier ook een zekering achter de asbak?
mvg Ruud
mvg Ruud
Weergaves: 765 -
Laatste bericht door richards800
17 okt 2024 15:09
Weergaves: 1156 -
30 nov 2023 18:46
Megane 3 1.2 kabel ontbreekt
door Levaneke » 24 okt 2024 19:39 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 856 -
Laatste bericht door Levaneke
24 okt 2024 19:39
Twingo 2002 remlichten branden continu bij contact aan
door GvbuuH » 21 jan 2024 15:41 » in Electronica -
Reacties: 7
Weergaves: 2400 -
25 jan 2024 14:36
Scherm wisselt continu van helderheid en dag/nachtstand – Mégane E-Tech
door erik1672 » 24 aug 2025 11:41 » in Megane E-TECH -
Weergaves: 1428 -
Laatste bericht door BasK
27 aug 2025 10:29
Weergaves: 511 -
Laatste bericht door louis323
26 feb 2026 02:15
Scenic 2 2004 ECU geeft een te lage spanning aan ( 8 volt )
door Mesmi » 02 okt 2024 10:49 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1003 -
Laatste bericht door Mesmi
13 jan 2025 19:50
