niet definieerbaar geluid?
Lagune2002
Het betreft hier een Laguna 1.8 Grand Tour, bouwjaar 2002 met een kilometerstand van 132.400.
Als ik de auto start met koude of warmemotor dan treedt er na het aanslaan van de aircopomp na +/- 15 sec een niet definieerbaar geluid op? Dit geluid is niet altijd aanwezig maar dient zich zo nu en dan aan en is alleen hoorbaar bij een stationair draaien motor.
Het geluid kan ik het best beschrijven als een resonerende rauwe grom en deze is dan heel even hoorbaar en verdwijnt daarna helemaal. Aircosysteem is recent afgevuld en het systeem werkt verder perfect.
Kan het zijn dat de vrijloop koppeling van de airco aan vervanging toe is?
Bij voorbaat dank.
Bij voorbaat dank.
Re: niet definieerbaar geluid?
Soms kan het overvullen van het systeem ook voor bijgeluiden zorgen.
Lagune2002
DHL
Willem wil zeggen te veel gas op het aircocircuit.
Lagune2002
DHL
Niet zelf... Moet aan het vulapparaat daarvoor om de hoeveelheid juist te zetten. Maar da's geen zekerheid hoor. Kunnen nog andere zaken zijn. Is heel moeilijk om een geluid wat je niet hoort thuis te brengen he. Misschien toch best eens in de garage laten luisteren?
Lagune2002
Is reeds gedaan en deze kan het ook niet direct plaatsen.
Distrubitie plus alle andere riemen & dynamo zijn vervangen.
Het geluid is echt sporadisch hoorbaar en verdere problemen zijn er niet.
In ieder geval bedankt voor je reply
DHL
En kan je je niet herinneren of het na een bepaalde herstelling begonnen is? Zo weet je misschien in welke richting te zoeken...
Lagune2002
Na het vervangen van de riemen daarvoor was het geluid er niet
DHL
Dan moet het toch daar ergens zitten he. Heb je dit zo al gemeld in de garage?
Lagune2002
Na wederom een bezoek aan de garage is de krukas poulie vervangen voor een gemodificeerde nieuwe. Vandaag de auto opgehaald en het geluid is voor 90% verdwenen. Nu komt het haast niet meer terug maar als het komt dan is dit voor een zeer korte periode.
De monteur omschreef het als een dieselachtig geluid.
Het geluid komt bij een toerental van net onder de 1000 met stationair draaiende moter het maakt niet uit of er mee gereden is, het komt en gaat.
GTMart
Soortgelijk had ik laatst bij mn espace ook. Door dealer nieuwe multiriem, spanners en ka poelie verv. Bleek achteraf een van de fans te zijn op de radiateur/condersor!! Droog lager... Per stuk 320 excl. Niet laten vervangen maar lagertje ingespoten met wd40 en...... Geluidje weg.
Succes
Succes
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Voorheen;
WD40 smeert maar heel tijdelijk hoor. Ik zou een PFTE smeermiddel gebruiken dat is bij inbrengen vloeibaar en wordt dan wat dikker en blijft smerend.
p.s. WD40 bevat o.a. visolie en dat trekt in een bosrijke omgeving b.v. marters(kabelvreters) aan, dat wil je niet !!
GTMart
wist ik niet Willem, had er laatst ook al voedsel onder gevonden mar dat was vóór de WD40
Het ging voor het onbekende geluidje
tip voor smeermiddeltje? zoek ook nog smeermiddel voor panoramadak !
Voorheen;
Voorheen;
Panoramadak is van Webasto zij hebben er speciaal vet voor en ook een reparatiesetje.
Je kunt het ook bij de Dealer bestellen, wellicht wel duurder.
Niet voor het dak, maar voor algemeen gebruik:
van Procar, Protef Oil met PTFE. is werkzaam tussen -50 en +260 graden celcius.
http://www.kemetyl.com.
GTMart
webasto wist ik, zal eens informeren.
Is de link wel goed Willem, protef oil kan ik daar niet vinden.
Voorheen;
Voorheen;
klopt, google: protef oil, dan lukt het wel.
GTMart
Bedankt voor de tip Willem
Voorheen;
Voorheen;
Raar geluid
door Schepper81 » 04 aug 2023 23:41 » in Alle overige technische vragen over de Captur 1 -
Reacties: 11
Weergaves: 4873 -
Laatste bericht door Schepper81
25 nov 2023 11:50
Weergaves: 1572 -
17 aug 2023 09:28
Vreemd geluid onder de kap captur
door Schepper81 » 15 aug 2023 07:56 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 10
Weergaves: 2791 -
26 nov 2023 17:07
Vreemd geluid motor na invoeren kaart
door Remo » 17 sep 2023 13:35 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 631 -
Laatste bericht door Remo
17 sep 2023 13:35
Gierend geluid scenic 1 ph 2 1.6 16v 4km
door Verwijderde gebruiker 43966 » 23 okt 2023 15:42 » in Motorisch & Brandstof Scenic I -
Reacties: 22
Weergaves: 6582 -
28 okt 2023 15:25
Kreunend geluid bij remmen, rem loslaten en aan het stuur draaien
door Fredvangroningen » 25 okt 2023 16:52 » in Captur E-TECH -
Reacties: 15
Weergaves: 4257 -
Laatste bericht door Petiervk
11 okt 2025 21:53
Megane iv 1.3 tce fluitend geluid
door Pollie87 » 01 nov 2023 18:52 » in Motorisch - onder de kap van de Megane -
Weergaves: 2020 -
14 okt 2025 18:40
