Renault Megane: hoog toerental zonder gas te geven
Die vind je onder Scenic
BJS
Bericht door BJS »
Ik heb het volgende probleem met mijn Renault Megane Grand Tour 1.6 16v bouwjaar 2004: volkomen onverwacht kan het toerental soms oplopen. Op de snelweg voel je hem dan 'trekken', bij inhouden begint hij te schokken. Moet je stilstaan, bijvoorbeeld in een file of voor een verkeerslicht, loopt het toerental hoog op zonder dat je gas geeft.
Of het er iets mee te maken heeft weet ik niet, maar het doet zich wel gelijktijdig voor: de temperatuurmeter begint dan ook te schommelen. De auto vertoont de kuur op het moment dat de temperatuurmeter tijdens het rijden (met een motor op bedrijfstemperatuur) naar de nulstand toe gaat. Tijdens het rijden vertoont de meter vervolgens flipperkastgedrag: hij gaat op en neer, waarbij het lijkt alsof het euvel zich niet voordoet als de meter een normale bedrijfstemperatuur (iets onder het midden op de schaal) aangeeft. Tegelijkertijd vertoont de kachel/airco ook vreemd gedrag: af en aan wordt het namelijk bloedheet dan wel koud in de auto (tot ijskristallen uit de openingen aan toe).
Laatste probleem kan ook te maken hebben met een aircopomp die onlangs vervangen is en slecht ingeregeld is. Overigens is toen ook de aandrijfriem vervangen, daar kan het dus op zich niet aan liggen.
Kan iemand aangeven waar de oorzaak zit en wat de kosten globaal zijn om dit (te laten) verhelpen?
Bij voorbaat dank!
Scenic2000
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Actief als: professional
Re: Renault Megane: hoog toerental zonder gas te geven
Bericht door Scenic2000 »
Ik denk dat het met de alternator kan te maken hebben .
Daar zit een draadverbinding op( BBS lijn) die het vermogen doorgeeft naar de UPC .
Je zou eens moeten meten of de spanning niet oploopt boven de 15 V wanneer je dit probleem krijgt .
Sommige rekeneenheden schakelen zichzelf uit ter beveiliging .
Probleem in bedrading kan ook nog .
Uitlezen is snelste manier zonder gokken wat oorzaak kan zijn .
Mvg Kurt
