Versnellingsbak doet raar
Stemar69
Beste, Wanneer de motor goed op temperatuur is en ik wil schakelen, gaat dit zeer stroef. Hij blijft zelfs half in derde zitten als ik naar neutraal wil en moet ik eerst naar vierde om hem in zijn neutraal te krijgen. Het betreft een 2.0 TD van ongeveer 2007. Weet iemand raad?
Re: Versnellingsbak doet raar
Wellicht is er iets van de bediening los.
Renault heeft geen 2.0 TD, alleen de 2.0dci. Hieraan zit automatisch een 6bak gekoppeld ( of een automaat )..
Deze 6bakken, de pk6, zijn van erg matige kwaliteit en gaan vaak defect.
Je kunt proberen de bak olie eens af te laten en te controleren op slijpsel. Zit er slijpsel in, is je bak zeer waarschijnlijk defect.
Toen deze net uit kwamen gingen ze bij bosjes defect binnen de garantie periode!
Stemar69
Als dit zo zou zijn moet er toch een verbetering zijn aangebracht en een terugroepactie zijn uitgeroepen. Een slechte bak vervangen door een andere slechte bak heeft toch geen zin? Wat was het zwakke punt dan?
[Megane GT-Line 2017] Raar rappelend geluid, onregelmatig
door marcook._ » 13 jan 2026 23:59 » in Techniek algemeen -
Reacties: 7
Weergaves: 691 -
Laatste bericht door marcook._
23 jan 2026 23:01
(Renault E-Tech 2024) Welkomstverlichting doet het in 1 keer niet meer
door evanblijswijk » 15 dec 2025 14:07 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 422 -
Laatste bericht door evanblijswijk
15 dec 2025 14:07
Weergaves: 3906 -
Laatste bericht door Pleiades
10 aug 2025 21:18
Master III 2.3 DCI versnellingsbak ontluchten
door Hochi-Rocku » 05 okt 2025 14:20 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 739 -
Laatste bericht door Hochi-Rocku
05 okt 2025 14:20
Mégane IV GT versnellingsbak, olie verversen of spoelen?
door SjeeleBrik » 10 nov 2025 10:02 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 14
Weergaves: 1739 -
12 nov 2025 18:05
Weergaves: 394 -
Laatste bericht door Milus
25 feb 2026 13:13
