Versnellingsbak doet raar
Stemar69
Beste, Wanneer de motor goed op temperatuur is en ik wil schakelen, gaat dit zeer stroef. Hij blijft zelfs half in derde zitten als ik naar neutraal wil en moet ik eerst naar vierde om hem in zijn neutraal te krijgen. Het betreft een 2.0 TD van ongeveer 2007. Weet iemand raad?
Re: Versnellingsbak doet raar
Wellicht is er iets van de bediening los.
Renault heeft geen 2.0 TD, alleen de 2.0dci. Hieraan zit automatisch een 6bak gekoppeld ( of een automaat )..
Deze 6bakken, de pk6, zijn van erg matige kwaliteit en gaan vaak defect.
Je kunt proberen de bak olie eens af te laten en te controleren op slijpsel. Zit er slijpsel in, is je bak zeer waarschijnlijk defect.
Toen deze net uit kwamen gingen ze bij bosjes defect binnen de garantie periode!
Stemar69
Als dit zo zou zijn moet er toch een verbetering zijn aangebracht en een terugroepactie zijn uitgeroepen. Een slechte bak vervangen door een andere slechte bak heeft toch geen zin? Wat was het zwakke punt dan?
Weergaves: 1046 -
30 jul 2024 09:32
Raar kloppend geluid bij laten opkomen van de koppeling
door CapturIvoire » 13 aug 2024 19:28 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen van de Captur 1 -
Weergaves: 1232 -
13 aug 2024 19:28
Reacties: 9
Weergaves: 2714 -
05 feb 2025 21:09
Weergaves: 932 -
Laatste bericht door ffonz
16 mar 2025 17:10
Weergaves: 2281 -
24 sep 2026 12:58
1999 Twingo stuurt af en toe raar
door johnbroeckaert » 30 mar 2025 23:12 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1698 -
Laatste bericht door KDL
03 apr 2025 10:48
[Megane GT-Line 2017] Raar rappelend geluid, onregelmatig
door marcook._ » 13 jan 2026 23:59 » in Techniek algemeen -
Reacties: 7
Weergaves: 1268 -
Laatste bericht door marcook._
23 jan 2026 23:01
