vervangen motor
tony3
vervangen motor
Bericht door tony3 »
ik heb de motor van mijn kangoo D55 bouwjaar 2002 motor type F8I vervangen door hetzelfde type . bij het overbouwen van
de startbeveiliging heb ik voorhet gemak , de 4 spoelen (elektroklep vervoeging-hoogtecorrectie) meeovergebouwd
rezultaat: de startbeveiliging werkt ,de motor draait rond maar slaat niet aan . Wat is er mis ?
Scenic2000
Actief als: professional
Re: vervangen motor
Bericht door Scenic2000 »
Gaat het rode ledje uit op dash ?
Heb je een elektronische pomp met een ronde stekker aan achterkant ?
Indien wel zit de code in de rekeneenheid en moet je de kleppen niet overbouwen .
Niet starten : geen brandstof naar de injectoren , BDP geeft geen signaal , ligt riem juist , sturing rekeneenheid ?
Draaide de vorige motor nog ?
Mvg Kurt
tony3
Re: vervangen motor
Scenic2000 schreef:Hallo,
login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 9 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
