Let op: registratieproblemen
Binnenkort krijg ik mijn bestelde Megane Estate Bose (bj 2014) geleverd
Nu wil ik de standaard halogeen H7 vervangen door Xenon verlichting.
Na wat googlen kwam ik bij het merk Pilot terecht en dan ook nog eens de Digital Line.
Iemand hier ervaring mee?
En welke kleurtemperatuur is aan te raden? (6000 of 8000?)
Ik had 6000, dat was mooi, alleen had ik geen Pilot, maar een "goedkoper" setje.
Ik heb er 2,5 jaar mee gedaan. Inmiddels had ik al een setje reserve Xenon lampen besteld en al gebruikt. Toen uiteindelijk de eerste van dat reserve setje weer kapot ging (uiteraard in Frankrijk tijdens de vakantie) heb ik de hele pruttel er op de camping uitgehaald en er weer 2 H7 lampen in gezet.
Nu: Twingo II 1.6 16V Renault Sport Gordini CUP 2011 Bleu Malte (TERNT) Nu: Twingo II 1.2 16V Dynamique 2011 Noir Nacre (NV676) Ex: Twingo II 1.2 16V Dynamique 2011 Rouge Dyna (TENNJ) Ex: Grand Scenic 2.0 16V Serié Limiteé Tech Line LPG-G3 2006 Gris Beige (TEC66)
Heb zelfmet pilot 10.000k gereden,'sjonnie blauw' ,zag er mooi uit maar zou nu wat te zijn. Was pilot setje,ong 2jaar mee gereden en gewisseld van auto steeds. Toen verkocht aan mn broer die er ook nog 2jaar zonder problemenmee deed. Toen ging na 4jaar een ballast stuk.
Setje was toen €200 nieuw.
4300 kelvin is wat er standaard inzit bij Renault. Lichtopbrengst optimaal, daarom.
Maar ga niet verder dan 6000 kelvin, want dan wordt de opbrengst duidelijk minder.
Zoek maar eens verder op internet, het gaat toch regenen morgen.
Er zijn site's die voorbeelden hebben van de verschillende kleurtemperaturen.
Dank voor de reacties. Ik ga idd voor de 6000 willem. Heb een paar sites gevonden waaronder de site http://www.pilotxenonshop.com waar je ook afbeeldingen vind van de verschillen in kleurtemperatuur en lichtopbrengst.
Maar eerst nog twee maanden wachten op de auto
Zal eens vragen aan mijn maat zijn verkoper, ik moet er deze week toch es passeren.
Het is trouwens toch al kommer voor de leveringen tegenwoordig. Een kennis heeft in Maart een RS besteld, levering 1e week juli en nu komt hij pas binnen in September.
Klopt idd, geen xenon leverbaar op de Bose. Gek, maar het zij zo.
Nu ben ik toch geen voorstander van xenon in nabouw. Je hoort er toch veel problemen met die dingen, ik zou, na het eens bekeken te hebben, een betere H4 techniek er in steken.
Ik heb begrepen dat vooral de "budget" setjes en de eerste nabouwsetjes vaak voor problemen zorgde.
Pilot heeft nu een Digital Line versie waar een extra kastje bijzit om je boordcomputer aan te sturen (de juiste signalen te geven) en het schijnt dat dit top werkt...
Na ja, ik ga het ontdekken tzt en hou jullie natuurlijk wel op de hoogte van mijn ervaringen
Heb er bij de dealer gelijk de Pilot Digital Line Xenon in laten bouwen van 5000 kelvin.
Alles netjes weggewerkt en werkt top! Geen storingen en super wit licht. Erg blij mee
En inderdaad H7.
Ik heb een twingo I uit 2007 (lpg G3) met een slippende koppeling, is die handbak eenvoudig te vervangen door een volautomaat uit een '98-er?
( die heb ik nog kompleet staan maar daar zit (te)veel laswerk aan ).
wat zijn de grootste...
Vraagprijs: € 40,00
2 xenon koplampen (L&R) Espace III met voorschakelapparaat. Bij één lamp n bevestigingslip afgebroken maar eenvoudig te repareren. Prijs voor beide lampen.
Units zijn zo over te zetten in een non xenon Espace, zonder...
Mijn Captur moet eerdaags voor de 1e jaarlijkse beurt naar de dealer. Bij de afspraak maken heb ik gevraagd of ze meteen de nieuwe easylink software erop zetten. De persoon aan de telefoon zei dat zij daar wel naar kijken.
Bij wat langere stukken rijden met de E Scenic krijg ik pijnklachten in mijn linkerarm. Waarschijnlijk vanwege het ontbreken van voldoende armsteun dichtbij. De 'armsteun' in de portier zit te ver weg om er tijdens het rijden een arm op te leggen....
Naar jaren met tevredenheid te hebben gereden in een Grand Scenic 1.4 Tce.
Heb ik deze ingeruild op een grand Scenic4 1.3 initiale.
Tot dusver bevalt de auto goed en rijd zeer fijn.
Alleen viel het me op dat de Multisense verlichting in de...
Onze Grand Scenic IV kraakt over drempels. Vaker bij koud weer. Vanaf nul optrekken resulteert soms in stuiteren van de banden voor. Ook hoor ik soms een bonk voor.
Bij een garage geweest. Die zeiden: veerpootlagers, maar hoeven niet vervangen...
Batterijvraag: Renault Master 3, 2016, 2.3dci, 125kW/170pk
Is het nodig om het BMS te resetten na het vervangen van de batterij?
Vorige batterij was efb, nieuwe is agm. Na vervangen geen foutmeldingen.
Indien het nodig is om een reset te doen, welke...
