wie kan mij vertellen wat het aanhaalmoment is van de kopbouten van een Twingo 2 met bovenliggende nokkenas en de klepspeling.
Bij voorbaad dank.
Waeldrie.
aanhaalmoment kopbouten twingo 2
waeldrie
rody62
Re: aanhaalmoment kopbouten twingo 2
Ik heb dezelfde vraag! Ben benieuwd naar het antwoord!
m vr gr Rob.
m vr gr Rob.
henny
- Ervaren lid
Hoi waeldrie, Misschien zoals bekend heeft de Twingo2 (bouwjaar 2007>) een aantal verschillende motoren waaronder benzine en een diesel motor! Welke motor bedoel je precies?
Voor het gemak ff de benzine motoren D7F 1200cc 8v, D4F 1200cc 16v en de K4M 1600cc opgezocht.
Bij de D7f en D4F Eerste stap; de kopbouten in het aandraai patroon (begin in het midden, dan de overkant en vervolgens naar buiten werken) met 20 Nm aandraaien. Tweede stap; dit nogmaals in patroon checken ook 20Nm. Derde stap; in patroon 230 graden doordraaien +/- 6 graden. K4M; zelfde verhaal, alleen stap 3 240 graden doordraaien. D7F klepspeling koud inlaat 0.1 uitlaat 0,2 D4F/K4M hydraulische klep stoters. Hoop dat dit het gezochte antwoord is...
Grt Henny
Grt Henny
Henny,de d4f heeft geen hydraulische stoters. Speling moet handmatig gesteld worden. Zijn 2verschillende spelingen,afhankelijk van motor.
Aanhaalmoment astap bout achter trommelremmen Captur
door avla » 07 sep 2025 18:42 » in Alle overige technische vragen over de Captur 1 -
Weergaves: 834 -
Laatste bericht door avla
07 sep 2025 18:42
[Twingo 2003] - heeft deze Twingo ABS of niet
door Twingoingambia » 27 okt 2024 16:12 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1627 -
02 jul 2025 22:28
Weergaves: 1311 -
Laatste bericht door Erwin Sikkema
29 nov 2023 20:13
set 4 winterbanden op velg renault twingo smart forfour
door bart-fs1 » 01 dec 2023 07:46 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 986 -
Laatste bericht door bart-fs1
01 dec 2023 07:46
verklikkerlampje mistachterlicht twingo 2
door adribmwgs » 03 dec 2023 18:09 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1952 -
11 dec 2023 19:47
Weergaves: 779 -
Laatste bericht door wesleyv20
06 dec 2023 17:13
Achterruitenwisser kapot (Twingo II 2010)
door André87 » 29 dec 2023 16:32 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1042 -
Laatste bericht door André87
29 dec 2023 21:01
