benzinelucht Scènic 2.0 16V
ericon
Topic author - Doorgewinterd lid
Sinds kort stinkt mijn Grand Scènic behoorlijk, lijkt op een benzinelucht maar neigt meer richting een thinnerlucht.
De lucht komt links van het blok naast de distributie vandaan, de auto vertoond geen leksporen of motorische mankementen.
Wèl ijlt de motor behoorlijk na bij het schakelen, moet het gasklephuis nog schoonmaken.
Weet iemand welke richting ik moet zoeken?, is erg irritant omdat je in de auto hoofdpijn krijgt bij stilstand.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Re: benzinelucht Scènic 2.0 16V
Zit daar links ook niet het dampafzuigvat?
ericon
Zwarte doos zo groot als een lunchbox, met erop een 2-tal aansluitingen, 1 ervan is "loos".
Volgens mij zit er een koolstoffilter in dat verzadigd kan zijn.
De plastic flexi benzineleidig lekt vaak wat op de aansluiting. Of mini scheurtje..
ericon
Bedankt voor de reacties heren
de garage heeft het euvel vandaag gevonden.
Het was inderdaad de benzineleiding naar de injectoren, hier zat een klein gaatje en hier spoot de benzine uit
Ik had dat slangetje wel gezien maar dacht dat het een plastic luchtslangetje was omdat het zo dun van kwaliteit was.
Gelukkig binnen een half uur verholpen
Fijn dat het gevonden is voor je brand hebt gekregen.
Soms zie je langs de snelwegen van die brandplekken op de vluchtstrook, raden? Autobrand, met als oorzaak lekkende brandstofleidingen.
De druk is daarop ook 3,5 bar.
Reinreno
- Vaste waarde
@ Willem --
Heb ik ook zo'n dun plastic benzineslangetje in mijn Scénic I Phase II · 2.0 RXi 16v Auto ..?!
Dan wil ik dat NU vervangen -
Help!
Rein
Help!
Rein
Nee,scenic 1 heeft een betere kwaliteit.
ericon
Bedankt mannen, tja onbegrijpelijk dat ze zoiets gebruiken.
Nu weet ik wel dat het beestje al 240 k heeft gedraaid maar moet eigenlijk niet kunnen.
Rene-Grr
- Actief lid
Ff een oud topic omhoog halen...
Ik heb z=sinds kort ook een benzine lucht in de auto als ik stil sta voor het stoplicht...
Het gekke is wel dat ik op gas rij... dus zou er misschien door de restdruk komen die nog in het systeem blijft zitten misschien
Waar moet ik dat plastic slangetje waar over gesproken zoeken?
Bij het koolstoffilter of ergens anders?
Naar mijn idee draait de benzinepomp constant,ook als je op lpg rijd.
Thv de distributiekant zit deze plastic leiding.
Rene-Grr
- Actief lid
Ben m tegen gekomen.
Hij is vlakbij de injectorrailaansluiting ingescheurd.
Tijdelijk ff een universele brandstofslang gemonteerd ivm tijdgebrek..
Binnenkort ff bij de dealert kijken voor een origineel stuk slang
Origineel past natuurlijk altijd goed,maar een goede 'tijdelijke' reparatie kan als permanent gebruikt worden.
Bobschutt
- Regelmatige bezoeker
Even inhaken op dit onderwerp. Ook bij mijn scenic is dit stukje brandstofleiding stuk. Kan ik dit gewoon bij de garage verkrijgen en dan dit stukje vervangen. Eventueel met een universeel stuk benzineslang.
Alvast bedankt voor antwoord.
De dealer zal dit vast nog kunnen bestellen.
Bobschutt
Mechanic.
Hij is vlakbij de injectorrailaansluiting lek. Nu is de leiding lang genoeg om er een stukje tussen uit te halen en weer aan te sluiten. Maar zou dit kunnen, en dan een klemmetje er omheen.
Dat moet kunnen wanneer je goede materialen gebruikt.
Al is de leiding waarschijnlijk nog origineel welke dan wellocht binnen afzienbare tijd elders gaat lekken.
Bobschutt
Ja dat is waar. Waarschijnlijk inderdaad ander lek, morgen maar even naar garage. Voor nu ducktape er om .
Tijdelijke reparaties kunnen prima,goed uitgevoerd kàn het jaren goed gaan.
Het blijft echter altijd een risico,wat WillemS eerder al aangaf.
Succes!
Succes!
Bobschutt
verschillende garages gevraagd naar eventuele ( nood ) oplossing maar niemand had eigenlijk een goede oplossing. Of durfde het niet aan met gevaar op lekken. dus nu dan toch maar van tank naar voren een nieuwe leiding er onder. Gaat wat kosten maar heb dan wel de zekerheid dat het goed is, en niet straks met de vlam in de pijp langs de weg sta. en inderdaad zo als Mechanic al aangaf het risico dat hij ergens anders lek gaat.
Reinreno
- Vaste waarde
6 JAAR NA EERSTE POST...
Hi allemaal vandaag rook ik een benzinelucht en wat denk je: motordeksel open en daar stond een leidingkoppeling met een superfijn straaltje te sproeien...
Motor uit, foto gemaakt, werkplaats gebeld: niet verder rijden, afslepen.
Reparatie: wordt vervolgd.
Vanmiddag nog een vergelijkbare melding in het AD-Tubantia-nieuws:
https://www.tubantia.nl/rijssen-holten/ ... oogle.com/
Had zomaar mijn bericht kunnen zijn...
Groet van Rein
Groet van Rein
Je bent er gelukkig op tijd bij.
Leonsol
Ik ruik in mijn Renault scenic III 1,4 uit 2009 ook een benzine lucht in de auto als ik start of als ik stil sta bij een stoplicht heb al ff gezocht en het is niet de benzineslang wat zou nog de oorzaak kunnen zijn
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Weergaves: 722 -
04 jun 2025 07:51
Weergaves: 1144 -
Laatste bericht door apeene
03 jan 2024 21:53
Oliedruk defect melding Renault Megane Scenic 1.6 16V 82KW 2006
door Bas2309 » 30 jun 2024 14:28 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 2374 -
03 jul 2024 10:04
Reacties: 7
Weergaves: 2372 -
Laatste bericht door Phypronil
13 aug 2024 13:08
Renault scenic II 2.0 16v aandrijassen vervanven
door Scenicteb76 » 27 jul 2024 18:00 » in Diensten : voor & door leden -
Weergaves: 828 -
29 jul 2024 16:45
snelheidsmeter uitgevallen scenic 2001 16.16v
door Paul68! » 17 feb 2025 15:51 » in Elektronica Scenic I -
Weergaves: 847 -
17 feb 2025 16:31
[Renault Scenic RX4 2.0 16V] startblokkering?
door Jovink1981 » 22 feb 2025 13:50 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 651 -
Laatste bericht door Jovink1981
22 feb 2025 13:50
