benzinelucht Scènic 2.0 16V
Topic author - lid
- Laatste bezoek: 10 nov 2017 11:45
Sinds kort stinkt mijn Grand Scènic behoorlijk, lijkt op een benzinelucht maar neigt meer richting een thinnerlucht.
De lucht komt links van het blok naast de distributie vandaan, de auto vertoond geen leksporen of motorische mankementen.
Wèl ijlt de motor behoorlijk na bij het schakelen, moet het gasklephuis nog schoonmaken.
Weet iemand welke richting ik moet zoeken?, is erg irritant omdat je in de auto hoofdpijn krijgt bij stilstand.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Re: benzinelucht Scènic 2.0 16V
Zit daar links ook niet het dampafzuigvat?
Topic author - lid
Zwarte doos zo groot als een lunchbox, met erop een 2-tal aansluitingen, 1 ervan is "loos".
Volgens mij zit er een koolstoffilter in dat verzadigd kan zijn.
- Posts in topic: 8
De plastic flexi benzineleidig lekt vaak wat op de aansluiting. Of mini scheurtje..
Topic author - lid
Bedankt voor de reacties heren
de garage heeft het euvel vandaag gevonden.
Het was inderdaad de benzineleiding naar de injectoren, hier zat een klein gaatje en hier spoot de benzine uit
Ik had dat slangetje wel gezien maar dacht dat het een plastic luchtslangetje was omdat het zo dun van kwaliteit was.
Gelukkig binnen een half uur verholpen
Fijn dat het gevonden is voor je brand hebt gekregen.
Soms zie je langs de snelwegen van die brandplekken op de vluchtstrook, raden? Autobrand, met als oorzaak lekkende brandstofleidingen.
De druk is daarop ook 3,5 bar.
- Laatste bezoek: 04 dec 2023 08:27
@ Willem --
Heb ik ook zo'n dun plastic benzineslangetje in mijn Scénic I Phase II · 2.0 RXi 16v Auto ..?!
Dan wil ik dat NU vervangen -
Help!
Rein
Help!
Rein
- Posts in topic: 8
Nee,scenic 1 heeft een betere kwaliteit.
Topic author - lid
Bedankt mannen, tja onbegrijpelijk dat ze zoiets gebruiken.
Nu weet ik wel dat het beestje al 240 k heeft gedraaid maar moet eigenlijk niet kunnen.
- Laatste bezoek: 22 jan 2017 12:04
Ff een oud topic omhoog halen...
Ik heb z=sinds kort ook een benzine lucht in de auto als ik stil sta voor het stoplicht...
Het gekke is wel dat ik op gas rij... dus zou er misschien door de restdruk komen die nog in het systeem blijft zitten misschien
Waar moet ik dat plastic slangetje waar over gesproken zoeken?
Bij het koolstoffilter of ergens anders?
- Posts in topic: 8
Naar mijn idee draait de benzinepomp constant,ook als je op lpg rijd.
Thv de distributiekant zit deze plastic leiding.
Ben m tegen gekomen.
Hij is vlakbij de injectorrailaansluiting ingescheurd.
Tijdelijk ff een universele brandstofslang gemonteerd ivm tijdgebrek..
Binnenkort ff bij de dealert kijken voor een origineel stuk slang
- Posts in topic: 8
Origineel past natuurlijk altijd goed,maar een goede 'tijdelijke' reparatie kan als permanent gebruikt worden.
- Lid - eerste logo binnen
- Laatste bezoek: 11 jan 2020 09:11
Even inhaken op dit onderwerp. Ook bij mijn scenic is dit stukje brandstofleiding stuk. Kan ik dit gewoon bij de garage verkrijgen en dan dit stukje vervangen. Eventueel met een universeel stuk benzineslang.
Alvast bedankt voor antwoord.
- Posts in topic: 8
De dealer zal dit vast nog kunnen bestellen.
Mechanic.
Hij is vlakbij de injectorrailaansluiting lek. Nu is de leiding lang genoeg om er een stukje tussen uit te halen en weer aan te sluiten. Maar zou dit kunnen, en dan een klemmetje er omheen.
- Posts in topic: 8
Dat moet kunnen wanneer je goede materialen gebruikt.
Al is de leiding waarschijnlijk nog origineel welke dan wellocht binnen afzienbare tijd elders gaat lekken.
Ja dat is waar. Waarschijnlijk inderdaad ander lek, morgen maar even naar garage. Voor nu ducktape er om .
- Posts in topic: 8
Tijdelijke reparaties kunnen prima,goed uitgevoerd kàn het jaren goed gaan.
Het blijft echter altijd een risico,wat WillemS eerder al aangaf.
Succes!
Succes!
verschillende garages gevraagd naar eventuele ( nood ) oplossing maar niemand had eigenlijk een goede oplossing. Of durfde het niet aan met gevaar op lekken. dus nu dan toch maar van tank naar voren een nieuwe leiding er onder. Gaat wat kosten maar heb dan wel de zekerheid dat het goed is, en niet straks met de vlam in de pijp langs de weg sta. en inderdaad zo als Mechanic al aangaf het risico dat hij ergens anders lek gaat.
6 JAAR NA EERSTE POST...
Hi allemaal vandaag rook ik een benzinelucht en wat denk je: motordeksel open en daar stond een leidingkoppeling met een superfijn straaltje te sproeien...
Motor uit, foto gemaakt, werkplaats gebeld: niet verder rijden, afslepen.
Reparatie: wordt vervolgd.
Vanmiddag nog een vergelijkbare melding in het AD-Tubantia-nieuws:
https://www.tubantia.nl/rijssen-holten/ ... oogle.com/
Had zomaar mijn bericht kunnen zijn...
Groet van Rein
Groet van Rein
- Posts in topic: 8
Je bent er gelukkig op tijd bij.
- Laatste bezoek: 15 nov 2023 09:20
Ik ruik in mijn Renault scenic III 1,4 uit 2009 ook een benzine lucht in de auto als ik start of als ik stil sta bij een stoplicht heb al ff gezocht en het is niet de benzineslang wat zou nog de oorzaak kunnen zijn
Alvast bedankt
Alvast bedankt
- 227 Weergaves
- 272 Weergaves
- 182 Weergaves
Laatste bericht door Jovink1981
- 149 Weergaves
Laatste bericht door Paul68!
- 209 Weergaves
Laatste bericht door maxjager
- 1020 Weergaves
- 249 Weergaves
Laatste bericht door Peter1234
