Megane 1.5 DCi, 2004 warme start problemen
Peter v D.
Ik heb met mijn megane problemen als ik de auto wil starten en de motor al warm is.
Bij het indrukken van de start knop gaat de startmotor wel rond maar slaat niet aan. Door ervaring ben ik er nu achter dat als ik de start/stop knop diverse keren snel achter elkaar indruk en de motor dus 3 a 4 keer opnieuw opstart de motor wel opeens aanslaat.
Bij een koude motor heb ik dit niet en start deze in 1 keer.
De B.D.P. sensor is al vervangen en gaf niet het gewenste resultaat.
Wat kan het nu nog meer zijn. sinds kort merk ik ook dat de auto onder de 2500 toeren slecht trek en boven de 2500 toeren vliegt die opeens weg (turbo komt bij). Bij invoegen op de snelweg komt sinds kort ook de melding inspuiting controleren en voel je de motor even inhouden en als je minder gas geeft gaat het lampje weer uit en kan je gewoon doortrekken.
Naar welke punten moet ik nu nog meer kijken?
Sinds een week doet de standenschakelaar van de blower het ook niet meer. De airco doet niets, maar de grafische weergave zie je nog wel op je dashbord. De blower doet niks in geen enkele stand. Het gekke is dat deze het 2 keer na het starten opeens wel deed in alle standen, ligt dit aan een kabelbreuk, relais of heeft dit te maken met bovenstaand probleem?
Ik hoop dat iemand mij kan helpen want ik heb een hoop problemen op deze site gelezen, maar kwam met het warm starten niet echt mijn probleem tegen?
alvast bedankt
alvast bedankt
marc-o
- Ervaren lid
Re: Megane 1.5 DCi, 2004 warme start problemen
Wilde gok, maar laat je accu eens controleren!
Te lage spanning wil nog wel eens vage klachten geven!!
Groet, Marco
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
fvonck
Ik heb exact hetzelfde 'warme start' probleem als Peter.
Als ik 's morgens koud start slaat de motor van de eerste keer aan.Wanneer ik later op de dag koud start blijft de startmotor ronddraaien zonder dat de motor aanslaat.
Peter, heb jij al een oplossing of iemand anders die kan helpen?
mvg,
Frederik
mvg,
Frederik
Peter v D.
Hallo Frederik, ik heb nog niet de oplossing gevonden. Mijn accu was bij controle helemaal in orde. Ik ben er wel uit met de blower. Als ik een tik geef op de motor ervan dan draaid die weer.
Mvg Peter
Mvg Peter
Die blower heeft kabeltjes met een stekker eraan. Die stekkers gaan vaak corroderen en maken dan slecht kontakt, met een tik doet het zaakje het weer even maar de stekker wordt warm, zeg maar heet, en brand op den duur door, dus opzoeken en repareren.
Het startprobleem vd motor kan liggen aan bv een slechte massakabel naar de motor(te laag starttoerental), of inwendige vervuiling of te lage brandstofdruk, kan ook nog een slechte temperatuursensor zijn.
Willem A
Zijn de problemen met de warme start al opgelost? En zo ja, wat was het probleem?
Ik heb nl. hetzelfde.
Koude start altijd goed, warme start wisselend: soms 1x, soms 2x of 3x starten.
Ook is net de aircopomp vernieuwd (airco deed niks meer). Nu koelt ie goed, behalve als de motor stationair loopt. Dan lijkt de airco niks meer te doen. Ook gaat de motor dan onregelmatig lopen (alleen als de airco aan staat)
Het gaat om een 1.5 dci megane van jan 2005.
Kan iemand hier iets zinnigs over zeggen?
markdordt
Ik heb dezelfde warme startproblemen met mijn megane
1.5 dci uit 2004.
Als de motor koud is niks aan de hand, na een stuk gereden te hebben
dan krijg ik op het display inspuiting defect en wil fan niet
starten. De bdp sensor is nog niet vervangen.
Wat zou het probleem kunnen zijn?
1.5 dci uit 2004.
marc-o
- Ervaren lid
Misschien lekken de injectoren een beetje, waardoor je de auto als het ware verzuipt bij een warme start.
Groet, Marco
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
lrklrk
- Regelmatige bezoeker
Ik ben in het bezit van een Megane II 1.5 dCi 2006 (K9K-732 78 kW). Sinds kort heb ik ook last van wat problemen bij een warme start. 's Ochtend als de motor koud is start hij uitstekend. Echter als de motor warm is duurt het circa 3-5 seconden voordat hij start. Dit was nooit het geval. Ik ben nu bang dat dit gedrag alsmaar erger zal worden
Aanvuldende informatie:
* Inmiddels heb ik de accu vervangen aangezien deze toch al vervanging toe was (geen verandering)
* Brandstoffilter vervangen (geen verandering)
* De startmotor draait prima snel rond.
* Af en toe lijkt er wel wat lucht in de lage druk brandstoftoevoer te zitten als ik in de primer druk
* Echter bij een warme motor eerst de lucht wegpompen met de primer helpt niet voor het warme startgedrag
* De engine temperatuur heb ik uitlezen met OBDII en lijkt prima (ca. 82oC als hij warm is).
* Ik krijg geen foutmeldingen op mijn dashboard display
* Ik heb een nieuwe krukassensor liggen, maar weet niet of ik deze zal vervangen
Op sommige forums zeggen ze dat lucht in de brandstoftoevoerleiding zich ook zou manifesteren tijdens een koude start?
Wie heeft er nog tips?
Groet, Andre
Groet, Andre
Renault Megane II 1.5dCi K9K-732 106pk 2006 (345.000 km)
Ik ziu die BDP sensor zeker vervangen! Het kost je de kop niet en het is vaak de oorzaak van een slechte warme start.
lrklrk
Vandaag heb ik met een bluetooth ODBII module de foutcodes weten uit te lezen en idd wijst deze naar de BDP sensor. Ik krijg P0340 camshaft position sensor en P0120 throttle position sensor. Nog iemand ervaring of je het beste de BDP sensor vanaf boven (via accu en ecu) of vanaf onder moet verwijderen?
Hij zit bovenop de versnellingsbak tegen de motor aan (hij hangt boven het vliegwiel). Je moet hem dus van boven af zien zitten.
marc-o
- Ervaren lid
BDP sensor lijkt mij ook wel aannemelijk.
Groet, Marco
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
lrklrk
Thanks. Ik ga de sensor vervangen en laat nog even weten wat het resultaat is.
lrklrk
Hierbij nog een kort verslagje deel 1: Als eerste heb ik de krukassensor eens onder handen genomen. Hoewel het wegnemen van accu en de ECU redelijk gemakkelijk ging, was het wegnemen van de accubak wat moeilijker ivm met alle bedrading die eraan gehecht is met kunststof pluggen. Nou goed; een half uurtje verder was alles eruit. De krukassensor zit rechtsachterop het motorblok en kon ik in eerste instantie niet vinden. Na het wegnemen was de staat zoals op foto te zien. Ik heb hem schoongemaakt met ontvetter en weer terug geplaatst. Vervolgens een dag mee gereden (200 km) en de motor loopt nu iets rustiger stationair te lopen en lijkt ook zuiniger te zijn (3.4 l/100km computeraanduiding bij 120 km/h op teller). Kortom dit was geen verkeerde actie. Echter het slecht warm starten is nog steeds niet verholpen.
lrklrk
Verslag deel 2: Na het schoonmaken van de krukassensor ben ik verder gegaan met de nokkenassensor. Deze is makkelijk te vinden op rechterbovenzijde van het motorblok. Losnemen middels een 8 mm dopje. De staat van de sensor is te zien op de foto. Ik heb de rubberen afdichtsring overgezet op mijn nieuwe Valeo sensor (255003) en vervolgens deze geplaatst. Inmiddels een dozijn warme starts uitgevoerd en probleem is opgelost.
Fijn dat het is opgelost en dank voor het melden vd oplossing en de foto's.
lrklrk
Inmiddels zijn we drie weken verder en ik moet zeggen dat de auto nog niet zo rustig en stil heeft gelopen heeft sinds ik hem heb (5 jaar). Ik rijd elke dag 140 km woon-werk. Het reinigen van beide sensoren is dus zeker een aanrader als je dCi niet meer zo mooi en rustig loopt.
Reinreno
- Vaste waarde
Ben heel geinteresseerd te weten welke rol een BDP-sensor en de nokkenassensor vervullen bij een diesel.
Immers er is geen ontsteking nodig. Dienen die puur voor het injectiemoment en dosering?
Of is er meer?
Rein
Of is er meer?
Rein
pdw
ik wou dezelfde 2 sensoren reinigen, indien nodig vervangen .
Als ik de batterij en ecu moet verwijderen; heb ik na de "stroompanne" dan geen problemen of kan dit absoluut geen kwaad dat er even geen stroom is , of hou ik de stroom erop via startkabels ?
lrklrk
Beste PDW, in principe kan het geen enkel kwaad om de accu los te nemen. Let wel op dat je altijd eerst de min pool losneemt en ook weer als laatste aansluit. Er is wel een aandachtspuntje; de standaard radio wordt na het wegnemen van de spanning geblokkeerd en moet worden geunlocked met een code van 4 cijfers. Deze code moet je wel hebben dus. Heb je hem niet; dan heb ik een programmaatje die op basis van de gegevens die op de zijkant van de radio staan de juiste code genereert.
Reinreno
- Vaste waarde
Dag lrklrk,
wil je ons eens technisch uitleggen waar toch dat hardnekkig advies van eerst die minpool losnemen op berust?
Is het vergelijkbaar met elke verhuizer die je waarschuwt dat na transport de koelkast/freezer 24 uur niet gebruikt mag worden? (Onzin, gesloten circuit, net als je bloedsomloop, zelfs ondersteboven doet ie het prima)
Ben reuze benieuwd
Rein
Ben reuze benieuwd
Rein
lrklrk
Beste Rein, Het is een goed bedoeld advies; doe je het niet; vind ik ook prima. Groet, Andre
Reinreno
- Vaste waarde
Dank je voor het advies: ik was benieuwd naar de onderbouwing, anders niets.
Groet Rein
Groet Rein
bjauto
Als je eerst de plus-pool loshaalt en dan per ongeluk een verbinding maakt tussen de plus-pool en de carrosserie (deze staat dan nog in verbinding met de min-pool) dan maak je kortsluiting.
Onderschat dit met een accu van 'maar' 12 Volt niet!
Als je eerst de min-pool loshaalt en dan per ongeluk een verbinding tussen deze en de carrosserie maakt is dit een 'normale' situatie: de min-pool en carrosserie staan namelijk gewoonlijk met elkaar in verbinding.
bjauto
Zelf heb ik gehad dat ik een stanleymesje per ongeluk op de plus-pool en het frame van mijn motor liet vallen. Dit mesje vloog door de sluiting en opvolgende explosie de lucht in.
Lang leve de veiligheidsbril...
Reinreno
- Vaste waarde
Dag bkauto - als ik de plus-kabel losneem van de accu -- terwijl de min-kabel aan de accu en het chassis zit - en vervolgens aardt (aan het chassis raak) - dan is er niks aan de hand: hij is immers stroomloos? Alle toestellen die er aan hangen doen evenzeer niks - ze zijn ook stroomloos, toch? Wat is het probleem?
Rein
Rein
Thomas84
- Forumveteraan
Als je tijdens het lossleutelen van je minpool de carrosserie raakt gebeurt er niks. Raak je tijdens het lossleutelen van je pluspool de carrosserie/chassis dan zal je dat wel merken
Er gaat namelijk een stroom door je sleutel lopen naar de carrosserie. Je bent als het ware aan het lassen. Bij de minpool kan dit niet gebeuren.
En over de koelkast/vriezer... Er zit olie in het systeem wat voor smering van je compressor zorgt. Heeft hij op zijn rug gelegen en je zet hem direct aan heb je kans dat de compressor te weinig smering heeft op dat moment omdat nog niet alle olie terug gelopen is.
bjauto
Maak de pluskabel van de accu los en maak dan een verbinding tussen de plus-pool van de accu (niet de losgenomen pluskabel duh) en de carrosserie. Wedden dat er dan (heel kort) een stroom gaat lopen...Reinreno schreef:Dag bkauto - als ik de plus-kabel losneem van de accu -- terwijl de min-kabel aan de accu en het chassis zit - en vervolgens aardt (aan het chassis raak) - dan is er niks aan de hand: hij is immers stroomloos? Alle toestellen die er aan hangen doen evenzeer niks - ze zijn ook stroomloos, toch? Wat is het probleem?
Rein
Zorg er dan van tevoren voor dat iemand je filmt. Oh ja: en zet vast een EHBO-doos klaar.
Reinreno
- Vaste waarde
Interessante discussie dit. Sprak inmiddels met twee garagisten.
Zij zeiden dat in theorie natuurlijk eerst MIN - of PLUS-kabel loshalen niets uitmaakt maar...
... Inderdaad blijkt het in de praktijk zinvol en risico-mijdend om eerst de MINpool-kabel los te halen, want als je de MINpool-kabel laat zitten is er zoveel chassismetaal om een accu heen dat een loszwabberende moersleutel op de PLUSpool van de accu gemakkelijk met een massa/strip/steun/rand/etc. kontakt kan maken en dat geeft vuurwerk. Goed punt André lrklrk.
Sprak ook een koeltechnikus over de mythe van de 24-uurs-rust van een koelkast/freezer na verhuizing.
Onzin! zei hij tenzij het apparaat op zijn kant of kop werd opgeslagen c.q. vervoerd, dan is er een kerntje van waarheid. Maar zei hij net als een automotor die een maand stilstaat zit er altijd oppervlakte-smering in de pomp/compressor rotor dus dat is na een minuut rondgepompt en aangevuld.
Bij een NIEUW-levering zegt die leverancier toch ook niet dat je hem de eerste 24-uur niet mag gebruiken?
Bovendien zegt hij, bij nagenoeg alle koelkasten/freezers zit de pomp/compressor geheel onderin, nooit in het midden of bovenin, dus die 5% olie-vulling-bijmenging zakt zeker naar de goede plaats.
Groet en een fijne jaarwisseling gewenst door
Rein
Rein
zuinigrijder
- Renault kenner
beide sensoren gereinigd,geen oplossing.
ik ga een nokkenassensor bestellen.
jls376
Ik had dit probleem bij mijn Kangoo 1.5 DCi ondanks de nieuwe gloei-bougies. De tip met de nokken-as sensor werkte perfect! Bedankt.
Links warme lucht en rechts koude lucht
door Rik Baudoin » 10 mar 2025 23:56 » in Carrosserie en interieur Scenic IV -
Weergaves: 1843 -
Laatste bericht door Rik Baudoin
20 mar 2025 09:32
Reacties: 7
Weergaves: 1816 -
10 jul 2025 14:56
Weergaves: 1893 -
17 dec 2023 23:24
Scenic 2004 start, en wordt een kermisbak
door RMS2000 » 26 dec 2023 14:49 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 1634 -
23 jan 2025 13:08
Weergaves: 1465 -
08 mei 2024 20:11
Renault Scenic II 1.9 Dci start niet.
door De_BeunHaas » 26 mei 2025 21:17 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 1312 -
Laatste bericht door De_BeunHaas
29 mei 2025 19:12
Weergaves: 1133 -
24 apr 2025 23:24
