Zoe wil niet laden op noodlaadkabel
SanderZOE
Ik heb bij mij Zoe een keurige noodlaadkabel van Renault gekregen. Helaas wil de Zoe niet laden op deze kabel. Thuis wil ie helemaal niet, in de parkeergarage op het werk vond ik ook een stopcontact. Daar heb ik 'm ook geprobeerd en daar werkt de kabel wel, maar dan telkens zo'n minuut of drie. Daarna weer foutmelding - kan niet laden.
Suggesties? Ik las iets over een software-update om op lage vermogens te kunnen laden?
Alle publieke laadpalen met verschillende vermogens (11-22-43) doen het verder probleemloos.
Re: Zoe wil niet laden op noodlaadkabel
Ik denk inderdaad dat het te maken heeft met een update die nodig is om de noodlaadkabel te kunnen gebruiken. Ik heb er ook een, en toen is voor de overdracht heel specifiek door de dealer op deze software update gecontroleerd. Overigens kan het natuurlijk ook zo zijn dat je net twee "verkeerde" stopcontacten hebt geprobeerd. Maar ik zou toch aanraden om de dealer eens te laten kijken naar de software versie.
SanderZOE
Dank - ga maandag even langs de garage. Hopelijk kunnen ze er iets aan doen, ik zal laten weten wat het euvel was!
avdvee
- Doorgewinterd lid
Software update is vereist; los daarvan wat geeft de lader zelf aan? Welke kleur lampjes?
Arnold van der Veen, Renault Zoe ZEN Gris Neptune oktober 2013.
SanderZOE
Er zitten drie lampjes op: 'Ready', 'Power' en 'Fault' - kleuren heb ik zo niet paraat. Deze drie willen zoveel zeggen als: ja ik heb 220, ja ik ben aan het laden, oeps er gaat iets fout. De kabel werkt prima. Eerst 'Ready', dan 'Power' er bij. Dan laadt de auto heel even op (werk) of helemaal niet (thuis) en laat de Zoe de bekende melding op het dashboard zien: accu kan niet laden. Het lampje 'power' is dan weer uit. Fault brandt nooit.
rgr
- Ervaren lid
Aarde. Als de aarding niet goed is. Doet ie niks. Controleer dat ook maar eens. Ik liep tegen hetzelfde aan namelijk.
Afgelopen vrijdag de noodlaadkabel nog op de camping van het Renaultoloog festival gebruikt. Werkt prima.
BB-One
- Vaste waarde
Ik heb nu op twee plekken mijn nood laad kabel geprobeerd en op een plek ging het niet en moest er met een verlengsnoer naar een ander stopcontact worden uitgeweken. Vreemde is dat beide stopcontacten op dezelfde groep zitten, maar blijkbaar zit er toch een verschil in de aarding
E-mission
- Renault kenner
Ik heb een Elpa "nood" laadkabel met allerlei stekkers, nu een jaar in gebruik. Ik gebruik hem niet veel, maar het maakt inderdaad veel uit welk stopcontact je gebruikt. Sommige doen het zelfs met verlengsnoer ertussen, anderen enkel zonder, anderen helemaal niet. Probeer je daarna een stopcontact die wellicht op een andere groep zit of met minder knooppunten er in gaat het weer prima.
E-mile
'14 BMW R1200GSA LC
'14 BMW R1200GSA LC
RemcoZ
- Actief als: professional
Die aarding is inderdaad belangrijk, anders gaat het niet werken vanuit veiligheidsoverwegingen..
E-mission
- Renault kenner
Overigens heb ik hier bij mijn vriendin uitgevogeld dat het (voor mijn ELPA lader) uitmaakt hoe om ik de stekker doe. Hij wil enkel blijven laden als ik de stekker op de juiste manier er in doe. Draai ik hem 180 graden wil hij niet ingeschakeld blijven. Ik hoorde dat dat in België kon uitmaken, maar in NL had ik dat niet verwacht. Dus wellicht is dat nog wat om te proberen.
E-mile
'14 BMW R1200GSA LC
'14 BMW R1200GSA LC
fivari
- Renault kenner
Je moet de nulgeleider links in het stopcontact hebben. Voor Nederland volstaat het de stekker om te draaien om hieraan in geval van problemen te verhelpen. In België kan je de stekker, door de aanwezigheid van een aardingspin, niet omdraaien. Dan moet je het stopcontact openleggen en de fase en nul omwisselen.
Op een aantal plaatsen in België is er zelfs geen nulgeleider, maar hebben beide stroomvoerende draden een spanningsverschil van 135V tov de aarde. Dan kan je de Zoe niet opladen.
zonder ladingsverliezen
www.fivari.be
zonder ladingsverliezenwww.fivari.be
Weergaves: 890 -
Laatste bericht door Raijmond
02 dec 2023 16:17
Weergaves: 912 -
16 sep 2024 10:18
Weergaves: 953 -
Laatste bericht door roymar
24 jan 2025 20:55
Zoe ZE50 trekt 12V accu leeg na einde laden en wanneer deze aan laadkabel blijft
door Jacco22 » 30 sep 2026 10:07 » in Technische vragen Zoe -
Weergaves: 326 -
02 okt 2026 19:11
Dealer wil de Zoe LBC niet updaten
door lolligeaap » 26 mar 2024 18:45 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 876 -
Laatste bericht door lolligeaap
26 mar 2024 18:45
Weergaves: 1557 -
Laatste bericht door CreatoX
24 jan 2024 19:54
Uitgesteld laden programmeren via app komt niet in de auto terecht
door HansF » 22 jan 2024 08:02 » in Algemeen Z.E. -
Weergaves: 909 -
Laatste bericht door HansF
22 jan 2024 08:02
