hallo alle renault-rijders,
ik heb een Kangoo d-65 uit 99 en die heeft een probleempje.Als ik de auto start dan doet de stuurbekrachtiging of wel of niet,m.a.w. als hij bij het starten het doet blijft ie het doen maar als hij bij het starten niet doet dan doet hij het de rest van de rit ook niet meer.En als hij het doet dan mankeert er ook niks aan.Ik heb ondertussen al wel uitgevonden dat waneer ik een tik tegen de pomp geef als de motor draait ,de pomp gelijk gaat draaien .Nu heb ik begrepen dat de pomp aangedreven wordt door een electomotortje.Zit daar het probleem?
groeten Henk
stuurbekrachtiging
Henk
jasper11turbo
Je heb idd twee type pompen voor de kangoo, een electrische pomp en een door de multi riem aangedreven .
Ik vermoed dat u de electrische variant heeft6 welke linksvoor gemonteerd zit ???
IS het vloeistof peil in orde ?
Hoort u rare geluiden tijdens bet verdraaien van het stuurwiel als de bekrachtiging niet werkt ?
zo nee , probeer een ander relais vande stuurpomp . hoort u een raar geluid ????
jivehouse
Stuurbekrachtiging
Naar aanleiding van het probleem met de stuurbekrachtiging ben ik benieuwd of je er ondertussen achter bent wat het probleem is of was?
Wij hebben nu ook het probleem dat de elctrishe pomp het de ene keer wel doet en dan weer niet en idd een tikje op de pomp wil helpen dan slaat hij aan.
Nieuwe Pomp behoorlijkprijzig bij renault 710 Euro inclusief montage.
Maar zouhet dus ook wat anders kunnen zijn er werd ook gesproken over een ralais.
Ben zeer benieuwd
Groet
Ben zeer benieuwd
Groet
Reacties: 13
Weergaves: 2462 -
01 mar 2025 18:48
Espace 4,bij maximale stuuruitslag slaat stuurbekrachtiging vast
door Gooch » 06 apr 2025 14:33 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 756 -
Laatste bericht door Gooch
06 apr 2025 14:33
Reacties: 12
Weergaves: 1754 -
15 jan 2026 13:45
DTC 560496 Torque sensor stuurbekrachtiging
door Jebli » 31 dec 2025 14:04 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 468 -
31 dec 2025 17:50
